Der Autofokus der Sony Alpha α1 hört manchmal ohne Fehlermeldung urplötzlich auf zu fokussieren.
Meine Sony Alpha 1 hat aktuell die Angewohnheit ohne Vorwarnung in manuellen Fokus zuschalten. Dabei bleibt die Blendenfunktion erhalten wie bei diese Aufnahme. EXIF : ILCE-1 v1.30, FE 200-600mm , Blende 8, Verschlusszeit 1/1000s. ISO 125. Oder die Blende geht auf F: 1 und lässt sich nicht mehr steuern.
Auch das neuste Firmware Update hat gefühlt das Problem nur verschärft, so ist dieses Problem anfangs hin und wieder aufgetreten. Heute Vormittag ( 22.09.2022 ) war ich ungefähr ein Dutzend Mal mit diesem Problem konfrontiert.
Kamera ist ohne Fehlermeldung in manuellen Fokus Modus gewechselt, genaugenommen hat die Kamera die Verbindung zum Objektiv unterbrochen. EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Blende F: 0, Brennweite: 0
Hat noch jemand aus der Sony Community dieses Problem an seiner Kamera beobachtet oder eine Idee zur Lösung ?
Vielen Dank für deine Antwort und den Link zum Autofokus Adapter. Den werde ich eventuell doch noch zulegen müssen. Hast schon recht dass man sich selber einschränkt wenn man nicht mehr an die Fähigkeiten der Kamera glaubt.
lg priska
Hallo Holger, ja ich denke es liegt nicht am Objektiv weil weil das passiert eigentlich nur wenn ich auf Serienbilder Hi anwähle, habe aber nun gesehen dass ich möglicherweise etwas in den Einstellungen Prior Einstieg AF-S übersehen habe, da hatte ich die Kamera auf "ausgewogen" eingestellt, kann natürlich die Sache hemmen. Dachte ich hätte alles kontrolliert. mal sehen. Anbei ein Milan der die Nettigkeit hatte relativ langsam über mir zu kreisen.
Hallo Sony / Community / Alpha α1 User
Feststellung
Das der Autofokus meiner Sony Alpha α1 temporär ohne Fehlermeldung urplötzlich aufhört zu fokussieren, liegt nicht an den angesetzten Objektiven.
So war mein Sony FE 200-600mm in den letzten 6 Monaten zweimal beim Sony Service Partner / H. Geissler zu Überprüfung.
Es konnte kein Problem an den Objektiv festgestellt werden !
Kein fokussieren mehr möglich, meine Alpha α1 ist quasi während des Fotografierens einfach eingefroren.
Die Kamera Firmware: ILCE-1 v2.02
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit seine Alpha α1 gesammelt ?
PS. Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken und den Vollbildmodus über die Schaltfläche oben rechts aktivieren
Firmware Ver. 3.00
Ich habe einen Tag nach dem Erscheinen der Systemsoftware Version 3.00 das Update auf meine Alpha α1 ausgeführt.
Bereits nach 15 Aufnahmen wechselte meine Alpha α1 von alleine in dem MF Autofokusmodus !
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm A (Zeitautomatik) Verschlusszeit: 1/500s, ISO: 400, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0mm, F-Wert: 0
In den nächsten 3 ½ Stunden hat meine Alpha α1 ungefähr 15 x den Dienst verweigert. Lässt sich nicht exakt bestimmen, da nicht immer ein Auslösen der Kamera möglich war und ich nicht Buch geführt habe.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/1600s, ISO: 640, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0mm, F-Wert: 0
Eine weitere Fehlfunktion
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm P (Normalprogramm) Verschlusszeit: 1/5000s, ISO: 160, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0mm, F-Wert: 0
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm P (Normalprogramm) Verschlusszeit: 1/640s, ISO: 160, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Objektiv Typ: ---, Brennweite: 0mm, F-Wert: 0
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt ?
falls du ein Objektiv mit einem Schalter für Autofokus/Manuellen Fokus verwendest, könnte dieser versehentlich betätigt werden.
Überprüfe, ob eine Taste oder Funktion unbeabsichtigt auf den MF-Modus gelegt wurde.
Versuche, die Kameraeinstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und den Fehler zu reproduzieren.
