Ein paar Fragen zur A99:
Laut Beschreibung kann man auch beim Filmen Einfluss auf Blende und Verschlußzeit nehmen, aber mir gelingt es nicht. Weis wer mehr?
Weiß jemand den Verlängerungs Faktor der Brennweite beim Filmen mit eingeschalteten Verwacklungsschutz?
Danke,
Speedbiker
Hallo Speedbiker,
das funktioniert nur im MF-Modus!
Gruß Peter
ich meine mal gelesen zu haben das der Cropfaktor beim Filmen das 1,2 Fache beträgt
Um bei meiner A33 die Blende vorwählen zu können (Verschußzeit-Vowahl geht bei dieser nicht) muss der Fokus in den manuellen Betrieb geschaltet werden, ich vermute das dürfte auch bei der A99 so sein.
*Sehe gerade*, da war der Peter schneller und meine Vermutung hat sich bestätigt
beim Filmen muss der AF auf MF gestellt werden dann kannst du mit der FN Taste oben links den Filmmodus auf A, M, P oder S stellen und dann kannst du auch beim Filmen Blende, Zeit verändern.
Wenn du am Modusrad auf filmen stellst hast du auch direkt die Ansicht die du beim filmen hast. Fotos sind halt nicht im 16:9 format es sei denn du stellst es extra ein also wird praktisch nur oben und unten etwas abgeschnitten um das Format zu erreichen.
lg
ich bin zu alt fürs schnelle tippen auf dem tablet 🙂
Hallo Jens,
aber auch ein "alter" Koch sollte auf nem Tablett schnell sein
LG René
Vielen Dank,
Genau das war es! Wie ich sehe muss man den AF Mode überhaupt fix auf MF schalten, die AF/MF-Taste reicht nicht. Danke für die vollständige Erklärung!!!
LG
Speedbiker
