x
Мигает светодиодный индикатор
РЕШЕНО
samatovaa
Исследователь
почему светодиотный индикатор мегает 8 раз
Заголовок был изменен, чтобы пользователи легче ориентировались на форуме. Удачи в поиске решения!
Анна
24 ОТВЕТ 24
Sigaev
Исследователь
у меня KDL-42W653A , периодически при  просмотре youtube происходит зависание и перезагрузка ТВ, после нескольких одновременных попыток входа и перезагрузки ТВ начинает мигать красным светодиодом восемь раз, ТВ включается с пульта без проблем, но эти проблемы с ресурсом youtube уже достали, где узнать о таких кодах ошибок что они означают, а также о прошивках, ТВ обновился по воздуху на прошивку PKG4.000EUA , а на этом сайте еще доступна старая прошивка, замечено чем больше прошивок от исходной при покупке, тем менее не стабильный интернет.
profile.country.RU.title
8091726778
Участник
по поводу KDL-24W605 ,зависание происходит не на одном сайте но в основном на You Tube или в браузере (тут невозможно открыть более 3-х страниц зависает ) . Сброс производить не пробовал, попробую если будет толк (.Версия сейчас не вспомню но что то вроде 4.00 (обновил 25.11) ,но до этого была предидущая было тоже самое
ISHUTIN
8091726778
Участник
Один в один проблема с KDL-24W605 как у Sigaev
ISHUTIN
samatovaa
Исследователь
При просмотре телевизора,телевизор начинает самопроизвольно выключатся и включатся так несколько раз, потом выключается и горит красный индикатор 8 раз.В это время тепловизор не реагирует на пульт.Потом выточил провод с розетки, подождал 10 минут и включил телевизор заработал.Но через неделю проблема повторилось.Какую неисправность обозначает мигание красного индикатора 8 раз?
igorillo
Expert
samatovaa написано:
При просмотре телевизора,телевизор начинает самопроизвольно выключатся и включатся так несколько раз...
Здравствуйте,
... не факт, но если Вы столкнулись с проблемой многократной перезагрузки, вполне возможно это тот самый случай, когда поможет сброс интернет-соединения телевизора, см. пост от 26-11-2013 02:02 PM здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Телевизор-SONY-KDL-47W80xA-постоянно-включается-и-выключается...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Alissand
Опытный
Вообще,количество миганий практически всегда считалось аппаратной ошибкой,т.е.не исправность.для каждой линейки по году выпуска а порой и по серии тв есть своя таблица ошибок не исправности ,название ошибки вам ничего не даст,да и сервис мануала данного аппарата нет у меня....на зарубежном тех.форуме данная модель также фигурирует с этой проблемой,полный сброс ,там кстати порядок был описан результата не дает,так что видимо какая тех.ошибка ,не исключено что и программная учитывая что режимами управляет os.
Sigaev
Исследователь
Решил проблему - (при  просмотре youtube происходит зависание и перезагрузка ТВ), СБРОСИЛ все настройки до заводских, тестирую второй день, замечаний по работе ресурса youtube пока нет.
komers229
Новый
Мигает красный светодиодный индикатор.
Здравствуйте. У меня следующие проблемы с телевизором SONY KDL-55NX720: После включения телевизор мигает 5 раз и так до бесконечности.
Подскажите, что это может быть за ошибка.
igorillo
Expert
komers229 написано:
Добро пожаловать на форум,
... так ТВ обычно сигнализирует, что пора бы хозяину позвонить в АСЦ... однако, нелишне будет подтвердиться:
- обесточьте на 5 мин., разъедините все разъемы и попробуйте включить не с пульта , а с панели, если не заработает как надо, прямо скажем, дело швах - в АСЦ :smileysad:.
Alissand
Опытный
Это аппаратная неисправность,видимо проблема в tcon,хотя....если вам это что то даст...а вот подробней
nx 720
The 5X blink protection mode indicates a communications error
between the TCON Board and the X-Reality microprocessor on the
Main Board. If the TCON is available for replacement, replace the
TCON. If the TCON is not available, the LCD panel must be replaced
since the TCON circuit is part of the LCD panel assembly. In rare
cases a loose or defective LVDS cable could also be the cause...................
