Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem meine Canon 700d gegen eine Sony A7 II getauscht.
Jetzt habe ich noch die Yongnuo RF-603CII Funkauslöser und einen Yongnuo Blitz.
Der Blitz direkt auf der Sony funktioniert, aber der Funkauslöser funktioniret nicht.
Hat jemand die selbe Kombination?
Funktioniert das wirklich nicht, oder muss man etwas spezielles beachten?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hab mir mitlerweile die neuen Yongnuo 605C gekauft, diese Kombination funktioniert bei mir.
Hallo ninfaj,
Willkommen in der Community von Sony und herzlichen Glückwunsch zur A7II!
Meines Wissens musst du den seitlichen Schalter des Fernauslösers auf "TX" schalten und am Empfänger auf "TRX", damit der Funkauslöser auch mit anderen Modellen als Canon funktioniert.
Des Weiteren habe ich gehört, dass es auch öfter mal Kontaktschwierigkeiten mit diesm Funkauslöser gibt.
Schau bitte einmal, ob er richtig fest sitzt.
Hi Peter
Merci für das Willkommen, die Glückwünsche und deine schnelle Antwort.
Die Einstellungen am Sender und Empfänger sind richtig, beim Drücken des Knopfes direkt auf dem Sender funktioniert es.
Der Blitz selber direkt auf der Kamera funktioniert auch.
Aber der Sender auf der Kamera scheint nicht zu funktionieren, auch die LED's leuchten nicht beim Auslösen.
Offenbar ist es wirklich ein Problem mit den Kontakten.
Der Auslöser ist soweit wie möglich im Blitzschuh. Gibt es da einen "Trick" wie man die Kontakte besser treffen kann?
Liebe Grüsse
