Hallo Vollformatfans,
habe mir kürzlich das G Master 1,8 / 14er Extrem WW zugelegt. Das Problem bei dem Objektiv ist ja, dass man keine Filter, wie z.B. ND - Filter vorne drauf schrauben kann, wegen der starken Wölbung. Also bleibt ja nur der Filter-Einschub auf der Rückseite des Objektivs. Und da liegt genau mein Problem. Es ist einfach kein Filter resp. Filterfolie im Netz zu finden. Passen denn jetzt nur Folien oder gibt es sogar direkt passende Filtereinsätze für dieses Objektiv?
Und wenn nur Folien (die man zuschneiden muss) passen, wo bzw. bei welchem Lieferant kann man z.B. ND Filterfolie in versch. Grauabstufungen kaufen?
Danke für Eure Hilfe !!
RuDi
Hallo RuDi
Dein Objektiv verfügt über keine Filterschublade, dafür kannst du Filter über ein Rücklinsen Filter System nutzen, wie zum Beispiel dass,
Haida NanoPro MC Rücklinsen Filter Set für Sony FE 14 mm F1.8 GM
Ich hoffe dass ich dich weiterhelfen konnte, Milliway
Hallo RuDi
Die von dir gefundene ND Folien sind für Optische Zwecke völlig ungeeignet!
Diese ND Folienfilter kommen bei Bedarf, in Foto Studio vor dem Licht Panel oder Lampen / LED.
Für deinen Verwendungszweck werden aber "echte" Gelatin ND Filter benötigt, wie zum Beispiel diese: Irix Edge Gelatin ND Filter Set 29x29mm
Ich weiß nicht ob es möglich ist, aus den 29x29mm die passende Größe für deinen Zweck zu Fertigen.
Wenn dein Objektiv über eine Drop In Filterschublade verfügen würde, brauchst du nur auf den Variabler ND-Einsteck-Filter wechseln.
Da ich über drei Objektive mit Filterschubladen verfüge, habe ich bei der Sichtung des Sony G Master 1.8/14mm sofort gesehen, das dieses Objektiv über keine Drop In Filterschublade verfügt.
Filterhalter vs Filterschublade zu Beitrag: "Rückwärtigen Filter für G Master 1,8 / 14 mm"
PS. Vielleicht schreibst du an Sony und empfiehlst den Einbau einer Drop In Filterschublade wie sie in dem Teleobjektive Verwendung findet, für die nächsten Objektiv Modelle!
Hallo Dieter
Ich glaube auch, du solltest erstmal zu testen nur einen Kase Clip-in Filter erwerben.
Hi D.Rubner,
ich hoffe, das Problem wird mit der Schritt, den Milliway dir vorgeschlagen hat, gelöst. Versuch es mal und lass uns wissen, ob es funktioniert hat!
LG
