kann mir jemand sagen, welches Kabel ich benötige, um den Systemblitz F58AM an einen Pocketwizard II+ oder III anschließen zu können? Ich habe im Web bisher nur eine Löt&Bastelanleitung gefunden - aber das ist nicht so mein Ding. Gibts das auch fertig?
CIao
Ralf
Ich bin auch auf der Suche, bisher nichts gefunden.
LG
henry
Hab mir von Pocketwizard eine Verbindung Standard Hot Shoe und 3,5mm Klinke gekauft. Theoretisch sollte daran der HVL-F58 funktionieren, da er ja einen standard hot shoe verwendet - theoretisch - funktioniert aber auch nicht. Es läuft wohl darauf hinaus, dass ich den Sony Blitz gegen einen von Nissin, Canon, Metz oder Nikon eintausche. 😞 So wird's Sony nie in die Profiliga schaffen, wenn sie immer eine Extrawurst legen.
Ciao
Ralf
Ich glaube so einen Kabel/Schuhadapter suchst du oder?
http://flashzebra.com/products/0141/index.shtml
Grüße
Michael
Hi Michael,
ne - das ist der falsche. Der HVL-F58AM hat bereits einen standard HotShoe und nicht mehr das alte Sony/Minolta-System. Der von Dir netter Weise gesuchter Adapter ist für die alten Sony Blitze gedacht.
Trotzdem danke!
VlG
Trogi
es gibt auf der HP von Pocketwizard ein Webinar, in dem ganz beiläufig ein HVL-F60M mit Hotshoeadapter verwendet wird. Ich habe nun einfach mal bei Pocketwizard angefragt und kurz darauf schon eine Anwrt erhalten, die ich Euch nicht vorenthalten will:
--8<--
Hello Ralf,
Thanks for your email, I'm sorry for the confusion. I expect you are referring to the Joe Brady webinar? To the best of our knowledge, there is no adapter available on the market yet that will fit the new Sony MultiInterface shoe (MIS) to a standard hot shoe fitting. With its contacts at the end of the baseplate, the shoe is actually too long to fit into a standard hot shoe.
Joe actually took a normal hot shoe adapter like this one: http://www.flashzebra.com/hotshoes-shoes/0065.shtml and shaved off the end of it.
The Sony cameras will work with any of our radios, even though the radios seem to stick out a little, but at this point, the only way to use a Sony flash with the new shoe is this:
a. if it has a PC port, you can use a mini phone to PC
b. you can use the MIS to ilISO adapter that probably came with your flash AND an ilISO adapter to standard hot shoe, like this one: http://www.flashzebra.com/products/0133/index.shtml
A bit convoluted, but it should also work.
I hope that helps, please email me back with any more questions, thank you.
-->8--
Also ran ans Basteln...
VlG
Trogi
Gestern meldete sich der Support von Pocketwizard von sich aus erneut und berichtete über einen Prototyp eines modifizierten Hotshoe Adapters, mit dem man wohl den HVL-F58AM ansteuern kann. Es sei zwar noch ein Prototyp, aber es funktioniere gut. Aktuell würden sie testweise ein paar davon bei Ebay USA anbieten.... und einer davon ist auf dem Weg zu mir. :-)) Bin sehr gespannt und werde berichten. Der Support bekommt schon mal 5 Sterne!
VlG
Ralf
