ich wollte da mal fragen, wie geht das mit dem Funkauslösen des Blitzen mit sony habe eine sony a550 mit eine sony hvl f42am blitz und möchte mit einem funkauslöser blitzen. Ich möchte nicht diese Funktion von Sony haben in der mann den blitz der kamera einschaltet damit das funktioniert. Ich habe ein Funkauslöser gekauft mit 2 blitzschuhen einmal für die kamera und einmal fürs blitz und jetzt klappt das aber nicht mit dem auslösen ??? Die scheiße mit ihrem eigenen dingern daaa könenn die net das gleiche wie canon und nikon haben :@
Was könnt ihr mir da Empfehlen?
mir ist nicht ganz klar warum es mit dem Funkauslöser nicht geht, hast du den falschen Anschluss gekauft oder die Kamera nicht richtig eingestellt? Und was spricht dagen den Blitz mit dem Kamerablitz zu steuern?
Es ist ja auch zu bedenken das über einen normalen Funkauslöser weder ttl Messung geht noch hss Modus, beides geht über die wl Lösung von Sony.
Problematisch wird es nur im sehr Hellen und bei grosser Entfernung.
lg jens
lg jens
Auch hallo,
vielleicht solltest du uns erstmal aufklären welche Fernsteuerung du gekauft hast und wo dein Problem liegt.
Es gibt hier die günstige Variante die den Blitz nur manuell auslöst, oder aber eine die den Blitz auch noch TTL steuert. Diese Geräte bewegen sich so um die 200 € und jeder zusätzlicher Empfänger noch einmal ca. 90 €.
Erstere gibt es für ca. 40 € nennt sich z.B. Blitz- und Funkfernauslöser Pixel Pawn für Sony und soll eine Reichweite von 80m haben. Auch hier lassen sich noch zusätzliche Empfänger einbinden und zusätzlich auch noch mehrere Kameras steuern. ich habe so etwas Ähnliches und steure damit meine Blitzanlage ohne Probleme mit einer A-700. Bei diesen günstigen Geräten gibt es allerdings keine TTL-Steuerung der Blitze, diese ist allerdings bei einer Blitzanlage auch ohnehin nicht vorgesehen.
Du kannst dir natürlich auch eine Canon oder Nikon kaufen, allerdingst funktioniert da die ganze Sache auch nicht anders. Einzig, du hast noch ein paar mehr Anbieter und kannst bei einigen Geräten auch noch per Live View übertragen und steuern. Bei letzteren bis du bei Sony allerdings stark eingeschränkt, nicht einmal eine Fernsteuerung per Computer bietet die A-77 von Hause aus, obwohl es diese bei der A-700 noch gab. Dafür gibt es bei der A-77 so viele Kinkerlitzchen die kein ernsthafter Fotograf je brauchen wird.
Gruß Didi
Auch hallo,
Gruß Didi
Hey,
als Funkauslöser habe ich : PT-04 TM
+Pixel+ TF-324 +Blitzadapter+
+Pixel+ TF-325 +Blitzadapter+
das habe ich alles aber es geht trotzdem nicht
Hey,
Hallo Sonystyle7,
dazu fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
Wenn Du technischen ein bisschen Geschick hast, schraub mal den Sender auf und verbinde den Minuspol der Batterie mit dem Minuspol des Blitzkontaktes. (Minus am Blitzkontakt ist das äusere Teil).
Sollte das immer noch nicht funktionieren löte die Antenne ab und ersetze sie am Sender und Empfänger durch einen 15cm langen Kupferdraht 0,8mm². Das bringt etwa 6dB....und das ist verdammt viel. Den Draht kannst Du um eine Stricknadel oder ähnliches wickeln und im Gehäuse unterbringen. Mit diesem Antennenmod verstößt du allerdings gegen deutsche Gesetze. Aber keine Panik den Flug- oder Polizeifunk störst Du in diesem Frequenzbereich nicht.
Gruß, J-D
Hallo Sonystyle7,
Gruß, J-D
mal eine dumme Frage, haben die Batterien im Sender und auch im Empfänger noch genügend Saft. Ich frage nur deshalb, eine von meinen beiden Fernbedienungen habe ich im Online Handel gekauft, die funktionierte auch nicht. Bin dann aber recht schnell darauf gekommen das die im Sender eingebaute Batterie A23 ( LR23A) durch überlagerung ziemlich leer war. Nach dem Wechsel dieser funktionierte alles dann einwandfrei, musste dazu allerdings den Sender aufschrauben.
Gruß Didi
