Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je viens de consulter la fiche technique de la tablet sony S et je trouve que les 4 Go alloués pour les applications est insuffisante, est-ce une limite que l'on peut dépasser que ce soit avec 16 ou 32 Go ?
Je trouve dommage qu'une telle limitation existe
Bonjour : il s'agit simplement de 4Go sur lesquels se chargent par défaut les applis que tu télécharges, mais tu peux les déplacer à volonté d'une mémoire à l'autre via la gestion des applications dans les paramètres, sans avoir rien à télécharger, donc tu n'as pas de soucis à te faire.
J'espère que cela éclaircira la question, bonne journée.
Bonjour Falcon,
Je crois effectivement qu'il y a une telle limitation, même si je ne suis pas certain du chiffre que tu avances. Par contre, avec une app du Market telle que Android Assistant, il est possible de déplacer certaines applications de cette partie de la mémoire vers une autre (/sdcard).
Salut et meci pour ta réponse je ne savais pas que certaines applications pouvais ce déplacer.
J'ai vu cette limitation sur cette page ---> http://www.sony.fr/product/sony-tablet-s/tab/editorialarticle2
Regarde tout en bas les deux petites etoiles **
Je trouve dommage de limiter
Merci pour la réponse.
Donc en effet c'est plus rassurant de savoir que tout l'espace peuut être utilisé pour les applications, mais si Sony a jugé bon d'indiqué cette limitation ce nest pas pour rien.
Certaines apps ne sont effectivement pas déplaçables
