da quando ho l aggiornamento, non riesco più a modificare i file presenti sulla sd2 , in pratica tutti i file in sd2 sono leggibili ma non scrivibili. potete confermare a voi cosa suggede? se è una configurazione di ics, c' è modo di disattivarla?
Al momento, Tablet S, Scheda Toshiba SDHC 32GB, nessun File Manager (che ho provato) rinomina, sposta o cancella da SD.
Proverò, non appena mi sarà possibile.
Controlla che non sia abilitata la protezione di scrittura sulla SD.E' il tastino laterale.
no nessun blocco sulla scheda... non posso escludere che sia colpa della scheda pechè ora non ho nessun alto dispositivo per provarla.
Se qualcuno puó fare una prova di rinominare o copiare un file presente sulla sd2 poi mi fa sapere....grazie
A me capita la stessa con due schede diverse se faccio trasferimento dati funziona se voglio modificare un file mi blocca la modifica.
c'è nessun altro che ha questo tipo di problema?
ho provato con diverse sd, ma con tutte non è possibile salvare , eleminare o rinominare i file... la levetta è ok, e con altri dispositivi è possibile eseguire tutte le azioni sulla sd.
un vero peccato perche' la utilizzavo tanto.
Se non è una nuova impostazione di ICS, mi sapete dire come risolvere il problema?
Euge hai risolto in qualche modo?
grazie
ho notato che è possibile eliminare video e foto direttamente dalla galleria... che strano questo problema!
Messaggio modificato da draftman82
Provate tramite questa applicazione, Explorer:
ASTRO File Manager, ad esempio, non consente alcune operazioni.
Il file viene rinominato, ma solo in apparenza, dopo un "aggiornamento", o rientrando nella directory, il nome risulta quello originale.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
A me la scheda ha funzionato fino a 2 giorni fa con astro file manager poi con l'aggiornamento a ICS non mi peremette di modificare o spostare files.
salve stesso problema pure io
come tutti gli utenti che hanno aggiornato a ICS
non si è ancora trovata una solutione?
in più ho notato che con ICS non si può piu personalizzare la schermata delle app
e per inserirle nella home bisogna metterle una ad una ma è normale sta cosa?
preferivo il launcher di prima . . .
è possibile da recovery tornare alla HC 3.2.1?
