При зарядке телефона на зарядном устройстве с меньшей мощностью устройство прекращает зарядку при уровне заряда 20-40 процентов, на зарядном устройстве с мощностью 2А устройство заряжается на 100%. В чем может быть проблема ? Как её исправить ?
When charging the phone on a charger with less power, the device stops charging at a charge level of 20-40 percent, on a charger with a capacity of 2A, the device charges 100%. What could be the problem ? How to fix it?
gt
Hi there,
This is an English language forum.
Would you be so kind to translate your question into English?
You can use translate.google.com to do so.
When charging the phone on a charger with a charge of 100%, the device charges at a charge level of 20-40%. What could be the problem? How to fix it?
