anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Jak używać lampy błyskowej? Wskazówki dla zaawansowanych fotografów
profile.country.GB.title
scully99
Użytkownik
Użytkownik
1 156 wyświetleń
Zaawansowani fotoamatorzy i zawodowi fotografowie dobrze wiedzą, że choć praca z lampą błyskową rodzi wyzwania i problemy, to w wielu sytuacjach nie sposób obejść się bez dodatkowego źródła światła. A ponieważ firma Sony wprowadziła ostatnio do oferty nową, dającą duże możliwości lampę HVL-F45RM, postanowiliśmy omówić na naszym blogu takie zagadnienia, jak bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową czy praca z wieloma źródłami światła.
Zainteresowanym podstawami oświetlenia polecamy nasz samouczek.
Sterowanie: fale radiowe czy podczerwień?
W większości dostępnych na rynku lamp błyskowych z funkcją sterowania bezprzewodowego wykorzystywane są sygnały sterujące w podczerwieni. Oznacza to, że na linii między nadajnikiem a odbiornikiem sygnału nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Lampy sterowane sygnałami radiowymi nie mają takiego ograniczenia, ponieważ fale radiowe przenikają przez przeszkody.
F45RM_wedding dress at night
Użyta lampa błyskowa: HVL-F45RM
Największą zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie liczby potrzebnych lamp. Do wykonania zamieszczonego powyżej zdjęcia wykorzystano jedną sterowaną przez radio lampę błyskową znajdującą się za modelką. Aby uzyskać identyczny efekt przy użyciu podczerwieni, trzeba by rozmieścić kilka lamp w taki sposób, by na linii między nimi nie było żadnych przeszkód. Zamiast lampy błyskowej można użyć stałego źródła światła o identycznej jasności, ale wówczas trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie, jak rozpraszanie ciepła, bezpieczeństwo czy ochrona zdrowia. W przypadku sterowania przez radio uzyskanie idealnej kompozycji ujęcia jest po prostu o wiele łatwiejsze.
Lampy błyskowe Sony z radiowym systemem sterowania pozwalają doświetlić scenę z odległości od 20 do 60 metrów. Załóżmy więc, że na drodze światła nie ma żadnych przeszkód, i wyobraźmy sobie wynikające z tego możliwości. W poniższym przykładzie do udramatyzowania obrazu posłużyła lampa znajdująca się 30 metrów od głównego motywu. Z prawej strony fotografii widzimy jasną parasolkę, ale naświetlenie lewej, ciemnej pozostaje pod kontrolą. Wyważone jest także oświetlenie pierwszego planu i tła.
F45RM flash_girl in forest
System radiowy cechuje się większą niezawodnością niż sygnały w podczerwieni, podatne na zakłócanie przez promienie słońca. W przypadku zdjęć ślubnych ułatwia to szybkie wykonanie zdjęć — i oszczędza czekania gościom. (Dodatkowo lampa HVL-F45RM zapewnia dobre wyważenie błysku w nasłonecznionych miejscach).
A jeśli masz już lampę Sony na podczerwień? Aby sterować nią przez radio, możesz połączyć ją ze sterownikiem FA-WRC1M i odbiornikiem FA-WRR1.
Systemy wielu lamp błyskowych
Radiowy system sterowania Sony pozwala twórczo kształtować oświetlenie za pomocą maksymalnie 15 lamp błyskowych podzielonych na 5 grup. Takie grupy można skonfigurować na miejscu zdjęć i z łatwością nimi sterować — bez używania światłomierzy czy ustawiania względnej mocy błysku w poszczególnych lampach. Lampa HVL-F45RM nie wymaga też zastosowania oddzielnego sterownika ani odbiornika: są one wbudowane, dzięki czemu sama lampa może pełnić funkcję sterownika lub odbiornika.
Na uwagę zasługują też inne zaawansowane funkcje:
Synchronizacja z krótkimi czasami ekspozycji (HSS) — przy wykonywaniu serii zdjęć lampa może zsynchronizować się z dowolnym czasem otwarcia migawki. (Normalnie czas synchronizacji nie może być dłuższy od czasu otwarcia migawki.) Przy fotografowaniu sportu i szybkich akcji HSS to podstawa.
Synchronizacja z długimi czasami ekspozycji umożliwia doświetlenie obiektu oraz wykorzystanie światła z tła — jak na poniższym zdjęciu:
Normal v HSS
Normalna synchronizacja (z lewej) i synchronizacja z długimi czasami ekspozycji (z prawej)
Automatyczne dostosowywanie kąta rozsyłu do rozmiaru przetwornika obrazu — określa, ile światła błyskowego potrzeba przy pracy z przetwornikiem obrazu o określonym rozmiarze.
Ustawienie rozkładu błysku — pozwala określić sposób emisji światła: standardowy, skupiony na środku lub centralnie ważony.
Posługiwanie się lampą błyskową bywa skomplikowane, ale warto poeksperymentować, zwłaszcza z nowymi technologiami, które dają więcej możliwości. Z systemami lamp błyskowych Sony można się zapoznać tutaj.
