Первый и самый главный минус - невозможность выключить камеру (например когда она на шлеме, либо другом месте где нет возможности смотреть на экранчик камеры), не через пульт, не обычным нажатием. Конечно есть функция автоотключения - но она не работает по понятным причинам со включенным wi-fi. Я катаюсь на сноуборде с пультом (надо видеть часто что попадает в кадр для лучшего эффекта), но так как не могу ее выключить не снимая шлема - она живет намного меньше времени (50% времени просто в режиме ожидания во включенном состоянии).
Тут 2 варианта:
- Либо выключить камеру долгим нажатием на одну из кнопок, что было бы идеально!!! а то приходиться нажимать целые комбинации из кнопок, а если еще и ночью, когда на экране ничего не видно, то вообще почти это сделать нереально, если только на память...
- Либо выключить с пульта, не так удобно конечно, и пульт потеряет связь, но все же. Потом дотянуться рукой и включить камеру не сложно. и желательно что-бы пульт мог при потери связи с камерой так же отключатся через настраеваемый промежуток времени.
Вторая проблема это водонипраницаемый бокс (который не может фокусироваться в воде)
- на него нет отдельно сменной насадки, предлагают купить другой бокс (которого днем с огнем не найти) и уже на него покупать сменные панельки - это уже перебор.
- Опять же этот бокс вообще без боковых кнопок и как выключить камеру если включен wi-fi? - вообще никак!!! СДЕЛАЙТЕ В НОВОЙ ПРОШИВКЕ ФУНЦИЮ ДОЛГОГО НАЖАТИЯ НА КНОПКУ REC - ПУСТЬ ВЫКЛЮЧАЕТ КАМЕРУ.
Третья проблема - на смартфоне android (samsung note 5) ваше приложение при сворачивании выключается, а не сворачивается.
В остальном камера меня устраивает на 1000%, но вот такая мелочь в проблеме выключения камеры в различных ситуациях делает невозможным нормамльное использование камеры. Пока есть надежда, что это поправят - если нет, даже не знаю что делать.
Может быть кто-то хоть предложит какой нибудь лайфхак для данной ситуации.
Всем спасибо за то, что уделили мне свое время. Приятных вам съемок
1) Да. Эту камеру с пульта включить и выключить нельзя и будет. Просто ни пульт, ни камера не имеют для этого подходящего беспроводного способа. Эта функция реализована в новой камере HDR-AS50 с использованием Bluetooth 4.0 (c очень низким энергопотреблением). Такого в AS200 и LVR1/2 нет.
2) Увы, на компактный комплектный бокс SPK-AS2 (до 5 метров) плоский порт не поставишь чисто из-за габаритов и запаса водоупорности. Приходится использовать бокс MPK-AS3, который по сути есть старый бокс SPK-AS1 с плоским портом из набора AKA-RD1. В новой модели камеры HDR-AS50 комплектный бокс уже идёт до 60 метров, с плоским портом сразу и со всеми кнопками.
3) Интересная мысль по выключению по долгому нажатию на кнопку записи. Передадим разработчикам. Но сомневаюсь, что это будет удобно. Сама кнопка весьма тугая, и долго удерживать её может получаться не всегда. Особенно в перчатках.
PlayMemories Mobile не сворачивается ни на каких телефонах, а закрывается. Так что это нормально поведение приложения.
Спасибо за пояснение. Просто камеру я только недавно купил. И не могу себе позволить их менять каждый месяц.
По поводу:
Я спокойно нажимаю ее перчаткой, причем сноубордическая перчатка не из миниатюрных (конечно с усилием, но зато ее случайно не нажать, плюс есть предохранитель).
Этот вариант избавит от проблем с выключением (таких людей предостаточно, которые не знают что делать, и в основном продают)
- это как минимум можно реализовать програмно, встречаеться у других производителей (тот же xiaomi вообще с кнопками не заморачивался), и самое главное - ее хоть можно будет нажать и выключить, а пока вариантов выключить камеру даже сняв перчатку просто нет - только снимать шлем/останавливать вело/если к доске прикреплен придеться изогнуться что бы увидеть дисплей/снимать крепление с головы(blt-uhm1) и т.д. и т.п.. А представьте если еще темно? дисплей без подсветки - тыкать 100500 кнопок на угад или подсвечивать телефоном.
Надеюсь что мои слова попадут, как говорится "богу в уши", и в ближайшее время этот вроде мелкий, но весьма проблематичный изьян каким либо образом сведут на нет.
Извиняюсь, опять много текста, но хотел показать всю суть проблемы. Спасибо за внимание.
Сегодня катался. на улице -13. В итоге камера проработала 2 часа. из них всего 16 минут записи + 5 фото. Какой смысл от камеры если она сьедает весь заряд без возможностти выключения. очень расстроен( видимо зря понаделся на любимую марку(
edkiy73 написано:
Смысл в том, что когда Вы не осуществляете запись или мониторинг по пульту/смартфону, камеру желательно выключать вручную. И включать вручную перед тем, как начинать запись потенциально интересного события (спуска). Как с любой другой камерой. Это не сложно.
P.S. Два часа активной работы камеры даже в режиме визирования и прочего - это хороший результат даже для больших видеокамер. Стандартные батареи на видеокамерах рассчитаны примерно на 1-2 часа активной видеосессии.
P.P.S. Позавчера в те же -13 с ребёнком катался на горке на "ватрушке". Камера с неполным зарядом отработала все два часа катания, 5 фото и примерно 20 минут актуальной записи, не считая "пристрелки" камеры на голове и настроек через смартфон.
я бы с радостью ее выключал в моменты когда запись не нужна (так я делал на других камерах). но для этого мне нужно снять щлем на морозе и выключить ее. т.к. нет возможности выключить камеру не видя экранчика. Если бы хоть какая нибудь кнопка отвечала за выключение камеры - никаких проблем бы не было. автовыключение не работает, т.к. включен wi-fi.
edkiy73 написано:
В новых моделях камер (HDR-AS50) такая кнопка уже есть. Увы, в AS200 такой отдельной кнопки нет. И сами понимаете, не появится.
Ну ведь можно же сделать програмно (новой прошивкой). Дайте прошивку на разбор энтузиастам. Сами исправим всё что нужно. Выключение по долгому нажатию на кнопку.
Странная политика говорить что в новой камере будет все исправлено. т.е. камере которой год - можно забить на них уже? и купившим ее - просто выкинуть и купить новую. Очень интересная идея покупать новую камеру раз в пол года. Ведь купив камеру (она как бы рабочая) ее даже сдать обратно в магазин не получится.
