Доброго дня читающим!
Как известно, камеры нового поколения (HDR-PJ780/790 и др.) работают с HDD напрямую без PC. Чтобы иметь возможность просмотра старых записей с HDR-SR12, HDR-XR500, импортированных в хранилище при помощи PMB, а позже и при помощи PMH, требуется загрузить их на "одобренный" и отформатированный камерой HDR-PJ780 HDD.
Я вижу два варианта и не факт, что какой-то из них верный:
1) Экспорт записей на флешку с последующей установкой этой флешки в камеру и далее импорт как новых записей на HDD без компьютера
2) Экспорт записей со старого хранилища посредством Play Memories Home напрямую на новый диск, но не факт, что камера потом распознает его и всё воспроизведёт.
Прошу знатоков поделиться опытом такой переброски данных.
Будет ли диск читаться камерой при изменении его содержимого не через камеру, а через компьютер?
Какой путь должен быть для решения моей задачи?
Решено! Перейти к решению.
Функция переброса видео с одной камеры для воспроизведения на других моделях камер никогда не заявлялась производителем.
Разве что для некоторых моделей камер есть возможность обратной переброски из PMH в камеру видео, ранее импортированного с этой же камеры.
