Добрый день! После восстановления стандартных настроек (ресет) при записи сильно рвет картинку на мониторе камеры(гребенка) при повороте камеры.
На форумах пишут,что проблема решается отключением опции Скорость затвора.
Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой- огромная просьба помочь!:smileyshocked:
Решено! Перейти к решению.
Странно.
Попробуйте выставить другой режим записи камеры (переключитесь c HD в SD и обратно, поменяйте качество записи).
Также попробуйте сохранить видео на внешнее устройство и отформатировать носитель.
Скорость затвора - этот параметр применим к фото.
У меня такая-же видеокамера, всё норм. В режиме видео установите iAuto в настройках поставте режим HD и установите качество записи (у меня например максимальный битрейт 24 мбит)...
Гребенки нет нигде!
Большое спасибо Всем за помощь!Все оказалось гораздо проще.Во время съемки камера упала.Была отключена защита HDD.В результате "беды" на винчестере.После форматирования вылезла ошибка СЕ:31:00.После попытки восстановления данных и форматирования-"НЕТ ДОСТУПА К HDD".Сейчас камера в сервис центре.О результатах ремонта напишу.
