При воспроизедении записи на экран заметны незначительные, однако заметные для глаз паузы между файлами.Камера FDR-AX53 4К новая.Спасибо
При воспроизведении на самой камере? В каком формате и качестве записаны ролики?
Наблюдается только при выводе на внешний экран или видно также на экранчике камеры?
Какая карта памяти используется - какого класса, объёма, скорости и производителя?
Наблюдается только при выводе на внешний экран, карта памяти используется 64gb, класс 10 ,скорость 90mb/s SanDisk. Запись в формате AVCHD,высокое качество FH
Спасибо
Если наблюдается только при выводе на внешний экран, то это может быть из-за особенностей самого внешнего дисплея. Например, при смене видеоклипов, так может срабатывать его система улучшения плавности динамики изображения или обработки звука.
Лучше, конечно, объединять отдельные клипы в единый ролик на ПК.
