На минувших выходных протестировал камеру "в поле" - снимал прыжки парашютистов (естетственно - прыгая сам :smileywink:)... На просмотре материала был замечен нюанс, который расстроил операторов дроп-зоны, поскольку ребята уже вовсю нацелились на покупку этих же камер... Выражаетс этот нюанс в том. что в некоторые моменты картинка начинает рябить/мерцать...
Предположение в лоб - это так отрабатывает оптический стабилизатор... Правда не понятно почему именно в эти моменты он так коряво отработал, поскольку схожих по условиям моментов когда ряби не было - хватало...
Вообщем - предполагается, что в общем случае голова парашютиста несколько защищает камеру от прямого воздушного потока, но если сильно наклонить голову и вывести камеру "из тени", а тем паче встать на голову (буквально!) и т.п., то воздушный поток может прямо и сильно воздействовать на камеру... Скорости падения - 170-250км/час, так что воздействие может быть достаточно ощутимым... Если бы не одно большое НО...
Но почему-то ничего подобного на более простой камере (HDR-AS200) раньше замечено не было! Там, правда, и стабилизаци другого рода, но и такой результат работы оптического стабилизатора ни куда не годится...
Теперь вот гадаем: это именно косяк оптического стабилизатора или что иное? Да, мерцание только в свободном падении, при полёте под куполом и в любой другой ситуации подобного непотребства замечено не было...
Снимал и в Full HD и в 4К, карта памяти быстрая (U3), крепление к шлему не родное Sony, но достаточно жесткое...
Образцы видео - https://yadi.sk/d/AXVk76Tg33JEGm
Решено! Перейти к решению.
Салют! Оптические стабилизаторы в большинстве ситуаций лучше, чем просто электронные. Однако в редких ситуациях при возникновении высокочастотных вибраций могут работать хуже - входить в резонанс.
Рекомендовать можно следующее:
1) Закрепить камеру как можно более жёстко или выбрать другое место закрепления камеры.
2) Если это не помогает - использовать демпферы. Например, специальный аксессуар-амортизатор AKA-MVA. Но не уверен, что в Вашей ситуации он сможет помочь, ведь вибрации вызываютя не вибрациями шлема или рамы (например, мотоцикла), а высокочастотными порывами воздуха.
3) Если позволяет ситуация - отключить стабилизацию. Голова сама по себе отлично гасит вибрации.
P.S. А динамический диапазон картинки у X3000 очень хороший. Там где у других уже или чернота или пересветы, у X3000 видны детали.
Добавлю новостей...
В результате расширенного тестирования для уменьшения вибрации и всяческих артефактов съемки - пришли к следующим выводам:
- лучше снимать без бокса
- максимально жесткое крепление камеры к шлему
В итоге практически смогли достичь ситуации, когда на видео отсутствуют артефакты... На 100% избежать не удалось, если очень присматриваться - то в некоторые моменты можно найти плывущее изображение, но рябь уже не через весь экран, а только не большими кусками...
Сейчас продолжаем тестирование в различных вариантах стабилизации с целью выяснить все нюансы в различных ситуациях...
Добавлю проблемы в своих испытаниях.
Обнаружил проблемы со стабилизацией видео и воспроизведением (записью) видео на на скоростях более 750 км/ч, думаю тоже из-за большой вибрации. Из 30% записанных файлов пока никакая стабилизация не справляется (всё волнами, желе и т.д.), а остальные 70% записанных файлов битые, практически ничем не воспроизводятся и не восстанавливаются, информация о файле напрочь отсутствует, в подарок остаётся только файл под 30Гб (Использовал все режимы записи и т.д.). На AS-15 и AS-30 таже история. Самое обидное, что GoPro 3S+ даже на карту U1 и без всякой стабилизации, при установке в том же месте, пишет всё ИДЕАЛЬНО!!!
ПС: всё начинается ещё на земле - заметна вибрация от работы реактивных двигателей на малом газу.
Подскажите пожалуйста где можно приобрести аксессуар-амортизатор AKA-MVA?
М-да, результаты теста - жесть...
Хотя Я видел же видео с установленой камерой Sony на хвосте самолета типа Гольфстрим (там еще параллельно вторая камера в кабине пилота писала) - демо отображения GPS-трека... Ни какой вибрации и в помине...
Касательно битых файлов: Я отказался от записи типа 4К 100М и пишу максимум 4К 60М - проблем пока не имею... И сдается мне что в моем случае засада именно в размере потока, т.к. однажды поймал битый файл на тестовой съёмке дома, когда камера практически всё время пролежала на столе... При чем она не вырубилась, а Я сам остановил запись... Потом пробовал жестко выключать запись (сразу питание рубил) - проблем не было... Вообщем - так и не понял закономерностей...
А карты памяти какие используете?
Samsung 128 pro+ microXC u3
Кстати! Я тут у себя нашел один странный файл записанный моей камерой... Так вот - стандартной программой просмотра Кино и ТВ из Win10 этот файл не воспроизводится, в свойствах файла инфы ноль, размер 5,3Г - по всем признакам стандартно битый файл...
Но! Но этот файл воспроизвелся другими плеерами... И эти плеера смогли показать свойства файла (1920*1080, кадры - 59.94, битрейт - 51873, ...).
К сожалению все старые битые файлы Я уже удалил - чтобы проверить их ещё раз, но вот этот момент что через Проводник свойства пустые, а плеера его воспроизводят и даже свойства могут определить - удивляет...
Пересмотрев практически все имеющиеся топовые и рекомендуемые для воспроизведения битых видеофайлов, пришёл только к одному:
Media Player Classic - Black Edition иногда справляется.
Программы по восстановлению перебрал, уже наверное все из имеющихся и рекомендуемых в И-нете, изменял настройки и т.д., но увы...
Кстати ведущие видеоредакторы типа Примьера, Вегаса и т.д. все битые файлы не видят.
Интересен ещё и тот факт, что в некоторых файлах после нормального воспроизведения через каждые 3-4 минуты идёт краш видео с зависанием, приходится заблаговременно до подхода к этому месту перепрыгивать (перематывать) на 0,5-1 мин. вперед.
ПС: при съёмках на GoPro при повышенных вибрациях (турбо-реакт.двигатели, флаттер крыла и т.д.) даже без электронной стабилизации картинка чёткая, что пока не могу сказать про экшен-камеры Sony. От спецов ТК "Звезда" и др. знаю что никто не использует экшен-камеры Sony (некоторые из них даже считают это не профессионально), GoPro2 давали сбои при разгоне до 900 км/ч из-за флаттера на конце крыла, GoPro2(3) вибрации от пулемёта при креплении на ствол.
Samsung microSDXC 128GB PRO CLASS10 UHS-I U3
Kingston SDCA3/32GBSP microSDHC 32 Гб CLASS10 UHS-I U3
ПС: На земле и в полёте, но используя в дали от вибрации, т.е. в кабине съёмка отличная!
