Здравствуйте. Я прочитал в инструкции, что камера может работать через источник питания по USB независимо от аккумулятора. Так вот когда я пытаюсь её включить через USB чтобы она начала снимать, она не включается т.е. на эеранчике только появляется надпись USB со стрелочками и на этом всё, сама камера не может в этом режиме снимать и работать. Что это такое, почему? /Это брак?
Решено! Перейти к решению.
Какой источник используется? Сколько вольт и ампер выдаёт на USB-порт?
Попробуйте проверить в настройках камеры опцию зарядки по USB (http://helpguide.sony.net/cam/1640/v1/en/contents/TP0000915856.html)
Справедливости ради, в инструкции написано как раз обратное - что при внешнем питании (камера кушает внешних 1,5А) потребление встроенной батареи лишь уменьшается, т.е. её работа продлевается. И отдельно написано, что для съёмки и воспроизведения с внешним питанием в камеру должна быть вставлена полностью заряженная батарея, и извлекать её нельзя (запись прервётся).
Судя по всему, оптический стабилизатор и вся остальная начинка камеры потребляет больше, чем может обеспечить внешнее зарядное устройство по USB.
А полностью питаться от внешнего источника без батарейки может только HDR-AS50 и более ранние модели AS100, AS200, у которых нет стаба и энергопотребление не такое большое.
