Хочу приобрести экшн камеру сони, но вот беда их в природе с десяток и с хорошим разбегом по цене остановился на моделе hdr az1vb да вот беда на офф сайте сони такой модэли нет а есть только hdr as300r и на 13 тыс рублей дороже при этом камеры по зарактеристистикам мало чем различаются. Встает вопрос что же брать или же помогите определить в чем принципиальная разница этих модэлей
Решено! Перейти к решению.
Это как так - нет описания модели?...
https://www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-az1-kit/specifications
На вскидку видимая разница:
- оптическая стабилизация против электронной
- новая и старая модель пультов
- по личному опыту:
- у AZ1 старый вариант меню и он достаточно запутанный... У AS300 - меню нового типа и оно намного логичнее и удобнее...
- реально пульт управления - практически не использую, поскольку при его использовании аккумулятор камеры дохнет в 2 раза быстрее!
Разница в цене - что-то как-то много... Если только разная комплектация...
- по личному опыту:
Именно так!
на самом деле - Экшен камеры берут чаще для параллелльной съемки события/действия, когда "не до комаров" и просто нет времени, возможности управлять процессом съемки... Воткнул куда-то как-то камеру, запись включил - и понеслась душа в рай!...
А если хочется ещё и режимами съемки управлять - то это лучше сразу камеру другого класса брать, да ещё и с видоискателем и кучей других плюшек... Правда практически ни как не защищенных от непогоды или банальной грязи/воды...
На самом деле во временем приходит некоторый опыт съемки, становится понятно какой угол захвата у камеры, как звук пишет, как тряска может отразиться на картинке и дальше уже как-то автоматом подстраиваешься под эти нюансы конкретной камеры...
И ещё один момент:
экран на пульте маленький и там реально мало что можно разглядеть... Только сам факт что запись идет... Вот и остается что управлять параметрами ДО начала записи...
А оперативно отсмотреть материал можно или на телефоне или на планшете... И кстати, если так уж необходимо - то можно с того же телефона/планшета и управлять записью и съемкой вообще... Но напоминаю - аккамулятор при этом будет садиться будь здоров!
И ещё один нюанс: старая модель пульта позволяет только включать/выключать запись, но НЕ саму камеру! А вот новая модель пульта (кстати, она вроде бы поддерживает управление старыми камерами) - позволяет уже и включать/выключать сами камеры (по крайней мере у которых заявлена полная совместимость именно с новыми пультами)...
С этим реально была заморочка: раньше надо было включить камеру и только потом с пульта можно было запускать запись... Но если в камере стоит режим автоотключения через минуту (если не используется камера) - то пульт становился бесполезен... А если отключить режим автоотключения - то камера всё равно активно жрет аккумулятор в режими ожидания... И пару раз Я таки забывал что у меня камера работает и в нужный момент выяснялось что в режиме ожидания начала съемки аккумултор уже сдох...
В новом варианте эта проблема решена, правда Я не проверял на какой дистанции пульт таки ещё цепляет камеру и может её включить...
В итоге - пульт убрал подальше, камеру закрепил на шлеме и тупо включаю камеру руками и на слух контролирую её включение и начало записи... Ну и так же ручками выключаю и на слух контролирую факт выключения... Правда сейчас думаю нашить маленькое зеркальце на рукав - чтобы только смочь увидеть огоньки записи - иногда за-за рева движков можно и не различить сигналы камеры...
