День добрый
Может кто-то в курсе, существуют ли камеры, способные писать длительные видео(сутки минимум) в хорошем разрешении?
Решено! Перейти к решению.
То есть, видеонаблюдение.
Тогда лучшим выходом будет FullHD вебкамера и софт для видеонаблюдения или похожий, который может писать HD. В ноут можно вставить большой жесткий диск. Обычное видеонаблюдение не устраивает по качеству?
Или, как вариант, видеокамера, потому что фотики да, перегреются. И надо огромную флешку. Одна беда - видео будет разбито на файлы с потерей пары кадров и полу секунды звука, а вторая беда - придется ужимать качество и писать в mp4.
Сначала надо задачу определить точнее.
Если нужно, чтобы это было реальное видео, как видеонаблюдение, и тогда нужна любая видеокамера FullHD, обязательно с дополнительным питанием. Если нет питания, то делать адаптер из автомобильного аккумулятора, его надолго хватит.
Если нужно получить многодневный таймлапс, то тут уже надо думать, а не учше ли поставить фотоаппарат с пультом. Или экшн-камеру в режиме таймлапс. У фото качество будет несравненно лучше, но требует доп. обработки, времени и огромных вычислительных мощностей на постпродакшне, если нужно очень хорошее качество. К тому же есть экшн-камеры, которые пишут фото таймлапс, делают кучу фоток, а есть и такие, которые сразу готовое видео делают! Качество оптики и матриц с фото, конечно вообще сравнению не подлежит, но иногда это тоже выход. Но в любом случае на несколько дней надо доп. питание от сети или автоаккума.
Или нужно, чтобы камера просто в поездке без электричества работала много дней на репортажке или видеографии? Тогда это только куча аккумуляторов и/или генератор на топливе.
Ко многим видеокамерам есть аккумуляторы повышенной емкости, но только камера должна быть с открытым отсеком для батарей, такие как NEX-VG, AX100 и пр., потому что в камеру, у которой батарея вставляется внутрь корпуса, большой батерипак не запихнешь. Сами аккумы есть разные, от производителя хорошие, но не всегда, китайские всегда убогие, а также нечто среднее, типа Logocam, хорошие.
Что-то зависит и от энергопотребления камеры, но при отсутствии движущихся частей, потребление камер настолько низкое, насколько только возможно, и между камерами одноклассниками варьируется не сильно. Единственное, что тут можно отметить - выключать экраны, пользоваться мануал-объективами, отключать процессорную обработку изображения. Так потребление немного падает.
Уточняю.
- Статичный стенд который нужно снимать минимум сутки. С подводом 220 Вольт.
- Ноутбук, без доп оборудования для видеозахвата. (Софт можно поставить почти любой)
То есть с питанием проблем нет. Проблема есть с перегревом матрицы и объемом записи..
Ну, в общем, я тоже склоняюсь к вебке. Т.к. это более предсказуемое решение. Спасибо.
А то с камерами не поймешь, есть у них ограничение по длительности записи, перегреется она или нет, влезет это все на флешку или нет итд.
С видеокамерами всё просто.
Есть обычные видеокамеры. А есть специализированные камеры для систем охраны и видеонаблюдения.
Обычные видеокамеры создаются для семейной и любительской видеосъёмки. Ну или профессиональной видеосъёмки обычных событий (свадьбы, торжества) относительно короткими кусками.
Специализированные камеры создаются как раз для продолжительной непрерывной работы. Имеют обычно другой набор интерфейсов для подключения к мощным рекордерам или системам наблюдения.
