Здравствуйте)
В один момент все кнопки на экране перестали нажиматься, писк камера тоже не издаёт, когда тыкаешь по экрану(не помню раньше издвала или нет). Калибровка не проходит, не нажимается "крестик".
Что это за неполадка и можно ли обойтись без СП? Самое главное, камера снимает всё хорошо, но воспроизвести нигде не удаётся, так как кнопки плей и перемотки на экране((( Можно ли как нибудь скинуть на комп, если на экране нельзя нажать плей?(есть комплект IEee1394)
Решено! Перейти к решению.
Добрый день.
Рекомендуем выполнить следующие действия для возможного решения Вашей проблемы:
1. Отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или снимите батарейный блок.
2. Ожидайте приблизительно 1 минуту и подсоедините снова питание.
Если ситуация не исправляется, то нажмите на кнопку "RESET" используя острый предмет (при нажатии на кнопку RESET произойдет сброс всех установок, включая настройку часов).
Если сенсор ЖК-дисплея продолжает не функционировать рекомендуем Вам обратиться в ближайший сервисный центр Sony для проведения диагностики и ремонта в случае необходимости.
Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке:
- Для России и Беларуси: http://services.Sony.ru/support/files/asc/asc_ru.pdf
- Для Украины: http://services.Sony.ua/support/uk/repair/asc
- Для Казахстана, Кыргызстана, Армении, Грузии: http://services.Sony.kz/support/ru/repair/asc
Здравствуйте)
Понимаю запоздало отвечаю. купил такую камеру с такой неполадкой сегодня.
Ну мало ли кому то пригодится ответ на ваш вопрос.
При подключении к компу через DV кабель на компе будет управление. Или через usb со старым софтом что с камерой шло. И windows XP.
Добрый день.
