DCR-DVD508 перестала включаться от аккумулятора
profile.country.ru_RU.title
mobitime
Посетитель
после очередной зарядки лампочка погасла желтая charge
отсоединил зарядку и никакой реакции при включении
присоединяю зарядку -включается камера
на родном аккумуляторе np-fh60 напряжение есть
на крайних выводах
в чём может быть дело ???
6 ОТВЕТ 6
odnako
Посетитель
протрите контакты внутри камеры ваткой пропитанной спиртом ( но это чисто для очистки совести ), т.к. всё- равно придётся нести в сц на тестирование. т.к. в данном случае : дело похоже на выгорание переключающего электронного устройства внутри камеры.
mobitime
Посетитель
на сервис мануале вижу power switch block ps25200
наверно он этим хозяйством управляет ?
odnako
Посетитель
так что- этот пункт присутствует на ж / к экранчике ? так выберите его- и посмотрите : что будет.........
mobitime
Посетитель
да нет это я не про экран - на нём от акума всё мертво, может конечно от зарядки можно войти в какой нить сервисный режим,
а так я про сервис мануал в pdf-ом формате
перед вскрытием тела хотелось бы узнать
у знающих людей , на что в первую очередь обратить внимание
и с какого места начинать копать ???
Message was edited by: mobitime
odnako
Посетитель
вы собираетесь самостоятельно перепаять электронику в микро компонентной видеокамере ? вы гений ? я как-то пытался увеличить сопротивление на 1 ваттных резисторах методом спиливания напильником части угольной обмазки. получилось довести до ума только 1 резистор. штук 8 были просто запакащены. и пальцы сточены напильником в кровь. а что вы собираетесь делать с компонентами размером со спичечную головку- вот в чём вопрос.
mobitime
Посетитель
ну вы скажете прям - гений :anguished:
в мануале нашёл группу smd предохранителей
за акум отвечает smd fuse  F4606
перепаять smd fuse не составило труда
