Questo è ciò che dichiara Sony:
Tempo di registrazione/numero di immagini (Continua)
Suggerimenti
• È possibile registrare filmati con un massimo di 3.999 scene.
• La videocamera è in grado di registrare filmati per circa 13 ore continuativamente.
• La videocamera utilizza il formato VBR (Variable Bit Rate) per regolare automaticamente la qualità di immagine al fine di adattarla alla scena della registrazione. Questa tecnologia provoca delle fluttuazioni nel tempo di registrazione della scheda di memoria. I filmati contenenti immagini in movimento rapido e complesse vengono registrati con un bitrate (velocità in bit) più alto, e questo riduce il tempo di registrazione complessivo.
Solo un suggerimento, potresti tentare utilizzando le schede SDXC al posto delle SDHC (sempre che tu non le utilizzi già), la differente formattazione (exFAT) potrebbe permettere un maggiore tempo di registrazione continua, quantomeno oltre i 30 min.
Parlavo delle SDXC, tu hai una SDHC, ad ogni modo, a pag. 86 della Guida all'uso si legge:
Le immagini registrate su una scheda di memoria SDXC non possono venire importate né riprodotte su
computer o apparecchi AV che non siano compatibili con il file system exFAT. Assicurarsi che
l’apparecchio sia compatibile con il formato exFAT prima di collegarlo alla videocamera. Se si collega la
videocamera a un apparecchio non compatibile, potrebbe venire richiesto di formattare la scheda. Non
formattare mai la scheda in risposta a tale richiesta, poiché questa operazione cancella tutti i dati sulla
scheda (exFAT è il file system utilizzato sulle schede di memoria SDXC).
Potrei sbagliare, ma la formattazione resta.
Tranquillo, era chiaro (per me) il discorso sulla formattazione, non sembri il tipo che formatta le schede tramite PC, prove a parte.
Per ciò che concerne l'aggiornamento firmware, l'ultimo presente alla pagina di supporto è datato 15/12/2011:
http://www.sony.it/support/it/product/NEX-VG10E/downloads/FW_NEXVG10_V03_WIN
