Buongiorno a tutti, ho acquistato questa videocamera da due-tre anni(non mi ricordo) per le riprese a una scuola di musica. Il video per il concerto di Natale e i saggi finali. Purtroppo da una settimana appena accesa dava l'errore E:62:10 lampeggiante sul display.Ho provato anch'io a staccare la batteria in dotazione per almeno un paio di minuti, ho anche formattato tutto ed eseguito anche il reset. Niente da fare. Qualquno mi può aiutare per favore? Grazie
Se non ha funzionato togliendo la batteria per un minuto Sony consiglia di rivolgersi all'assistenza. Trattandosi a quanto pare di un errore della stabilizzazione potresti provare a rimuovere nuovamente batteria e scheda e a dare un colpetto con la mano lateralmente alla macchina. Nel caso dovesse risolvere (difficile ma provare non cosa nulla) potrebbe comunque ripresenatrsi a breve. In quel caso l'unica soluzione è l'assistenza.
Lidia
Sorry I don't speak your language, but this is not an isolated case, this is actually a very well known problem with Sony camera's. Take a look at http://sony-e-62-10.atspace.cc. A temporary solution is available at https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
I would indeed advise taking contact with the support services, and keep us posted of the evolution of your case.
(Google translate (?) : Ciao, Scusa se non parlo la tua lingua, ma questo non è un caso isolato, questo è in realtà un problema molto noto con le telecamere Sony. Dai un'occhiata a http://sony-e-62-10.atspace.cc. Una soluzione temporanea è disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
In effetti, consiglierei di prendere contatto con i servizi di supporto e di tenerci aggiornati sull'evoluzione del vostro caso.)
