riscontrato mentre registro scene in qualità 4k e cioè in
xavc s.Sia col suo visore esterno in lcd che in fase di
riversamento,sull’applicativo MacPro per video,il Final
Cut Pro,si noti un certo sfarfallio fastidioso,come che
questa scena NON risultasse e non risulta affatto fluida.
La grave anomalia la si può evidenziare,anche senza
registrare:basta posizionarsi con la telecamera e,
spostandosi leggermente verso sinistra o verso destra,
perché questo deprecabile effetto si verifichi e ci si
accorga quindi della grave anomalia e di quella
particolare condizione.Preciso,come da Voi
consigliatomi,di aver quindi eseguito l’aggiornamento
richiestomi della casa madre,il”firmware update ver2
mac”,senza peraltro apportasse questo dei benefici sul quadro che
Vi ho presentato.Preciso che i test effettuati li ho
determinati con la card della Lexar prof.l’SDXC/i/
10/64gb/400xSpeed,ma comunque,come avevo
poc’anzi precisato,l’anomalia si riscontra comunque a
colpo d’occhio,senza attivare la funzione di
registrazione.Potete gentilmente riferirmi,quando
disponibili per poterla provare assieme a Voi? Grazie
Immagino sarà complicato, in Community non dovrebbe esservi nessuno in grado di assisterti, considerando quanto hai evidenziato temo dovrai rivolgerti direttamente all'assistenza.
Manolo
Solo una curiosità, hai provato a riprendere le stesse scene nella stessa modalità ma con SteadyShot spento?
Manolo
Appena acquistata anch'io ho lo stesso identico problema!!!!!1
Non mi sembra che si possa disabilitare lo stabilizzatore!!
Il link nella mia precedente risposta porta alla pagina della Guida relativa allo SteadyShot.
Manolo
Si,appena lo portato all'Assistenza e il tecnico l'aveva provata accertando che le anomalie persistevano,allora ha resettato tutto,pensando che con ciò migliorasse,invece non è seccesso niente.Bye
...e comunque come dicevo,dopo averla portata all'Assistenza,il tecnico ha resettato il sistema pensando che con la ristabilizzazione del sistema,a quelle prestabilite di fabbrica,avesse dei miglioramenti,ma questo non è avvenuto per cui ho dovuto lasciargliela che avrebbe provveduto ad inviarla ai Laboratori Sony di Milano,dove speriamo che Vi siano degli ingegneri capaci a sistemare queste evidenti seccature.Ma tu dimmi,come mai sei caduto in questo calderone del 4k?Che computer-scheda video e software hai,per trattare questo tipo di video?Ti saluto
Scusa avevi ragione per lo steady, comunque anche con lo steady spento il problema persiste, in pratica se guardando dallo sportellino lcd se punti un qualsiasi oggetto magari zoomandolo e ti sposti verso destra o verso sinistra se lo spostamento è lentissimo tutto ok, ma se acceleri leggermente vedi ( con occhio fino) che le immagini "strappano sui contorni" !!!! il problema è che si riperquote anche sulla registrazione!!!!!
