x
Durata as200 con telecomando live view
RISOLTO
memphis84
Esploratore
Ho letto che nella as100 con telecomando live view la batteria dura molto meno che con lo smartphone connesso...
La as200 con live view è soggetta allo stesso problema? quanto dura con il comando remoto da polso e quanto con lo smartphone?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
Genius
Buongiorno, occorrerebbe provare con entrambi (Telecomando/Smartphone) in quanto nel Manuale è dichiarato "solo":
La batteria si consuma più rapidamente quando la videocamera viene comandata con il dispositivo compatibile.
Manolo
Visualizza soluzione nel messaggio originale
7 RISPOSTE 7
Marino.Manolo
Genius
Manolo
abellodenonna
Esploratore
Ma perchè non riesco a vedere filmato e scritte opzione Live Wiev non capovolti?Se è dritta una cosa,è capovolta l'altra e viceversa.
Perchè il Live Wiew mi funziona solo se lo connetto con opzione multipla anche se su singolo apparecchio?
Lo StedyShot funziona solo con raggio visione a 120 gradi?
THx.
Marino.Manolo
Genius
Dalla fine:
Si, SteadyShot ON: 120°, SteadyShot OFF: 170°
http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/it/contents/TP0000770667.html
Per gli altri "problemi", hai provato a ripetere la connessione?
http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/it/contents/TP0000770510.html
Quando registri in modalità FLIP capovolgi anche la fotocamera?
Perdonami ma a distanza non è semplice comprendere quanto accada esattamente.
Manolo
abellodenonna
Esploratore
Mi si connette solo in Multi. Se da Livewiev imposto 'connessione a singolo apparecchio',mostra il nome della Action Cam Onscreen ma non le immagini riprese.
Quando registro normalmente le immagini sul Livewiev sono rigirate. Alchè dal menù Livewiew metto rotazione su ON;le immagini si raddrizzano,ma le icone OnScreen appaiono sottosopra..
Marino.Manolo
Genius
Hai provato un Reset di entrambi i dispositivi?
Specialmente per la questione Flip (non che la connessione sia meno importante).
HDR-AS200V
Resetting the settings
RM-LVR2
Verifica comunque tra queste problematiche di connessione:
The Live-View Remote cannot be connected to the camera via Wi-Fi.
Manolo
abellodenonna
Esploratore
Col resetting ho risolto per lo schermo del Livewiev che magicamente si è raddrizzato adattandosi alle icone.
Purtroppo però riesco a connettere il LiveWiev alla Cam solo in Multi. Utilizzando il Multi si consuma più batteria?
Marino.Manolo
Genius
Non ho trovato info a riguardo, impossibile escluderlo ma il consumo dovrebbe essere lo stesso in quanto, lato telecomando, la batteria consumerà di più per il Wi-Fi attivo (a prescindere dal numero di videocamere collegate, tra l'altro comunque una sola).
Manolo
