E' possibile collegare una fonte audio esterna (uscita del mixer ) tramite il jack del microfono esterno??
Grazie
Ciao aleori,
benvenuto in Community!!!
Se hai un mixer con ingressi bilanciati, ti consiglio di usare il kit adattatore XLR-K2M che puoi inserire direttamente nella slitta Multi-accessori posta superiormente alla tua FDR-AX33...
Inoltre, in questo modo, acquisirai direttamente l'audio non compresso in Linear PCM direttamente nella traccia audio XAVC S.
Ciao!
Nell'entrata audio che c'è sulla videocamera ho provato a utilizzare un microfono con filo a pulce della Rode, ma pare non funzionare e non capisco perchè (inserisco mini jack e il gioco è fatto...). Può essere non compatibile per qualche motivo?
Con il kit adattatore che hai segnalato ho visto che ci sono due entrate XLR: la qualità audio è comunque assimilabile a quella che ci sarebbe con un supporto esterno (per intenderci uno Zoom o un Tascam)?
Grazie
@Michimoz forse il Microfono è da spegnere se ha alimentazione? L'ingresso Mic della Videocamera alimenta perché di tipo PLUG IN POWER.
Sicuro di averlo inserito correttamente?
Il microfono è di questo tipo:
https://manco.it/microfoni-camere-e-dslr/lavalier-go-rode-microfono-a-clip-capsula-45mm-jack-35mm-tr...
Non si può spegnere o accendere, è del tipo plug&play.
Ma dove posso poi controllare/vedere i livelli e i canali audio nel menu della videocamera? Ho scorso tutto il manuale ma non ho trovato nulla a riguardo.
grazie
Ma sei sicuro che parlando molto vicino al Microfono non registri / si senta nulla?
Sempre che valgano anche per un Mic. esterno:
Scusa se mi ripeto ma mi è già capitato, verifica di averlo inserito correttamente fino in fondo... A volte qualcuno per non sforzare non lo spingeva a fondo, anche se in alcune circostanze poteva essere sentito anche solo un Canale.
Ciao! Purtroppo ora come ora non ho modo di accedere alla videocamera, ma farò delle ulteriori prove.
Ma a questo proposito potresti indicarmi un radiomicrofono a clip che sicuramente non dà problemi con questo modello di videocamera? Se entro comunque direttamente con l'audio in camera, la qualità è eccellente oppure consigli un supporto esterno?
Grazie mille
Radiomicrofono l'hai usato impropriamente oppure vorresti davvero un Radiomicrofono?
Te lo domando perché finiremmo su dispositivi dal costo molto alto, a meno di non guardare online cosa offre qualche marchio economico e meno "blasonato" (per lo più sconosciuto e del quale non avremmo garanzie di qualità, a meno di trovare delle prove, sempre online).
Piuttosto hai dato un' occhiata (altrimenti lo farai quando puoi) al MENU della Videocamera per capire se c'è qualche Impostazione da selezionare, attivare o disattivare?
Magari è una questione di Livelli...
"I menu [Ripresa/Microfono], [Senza fili] e [Impostazioni] hanno delle categorie secondarie. Selezionare l’icona della categoria secondaria per poi selezionare la voce del menu desiderata."
No scusa, il radiomicrofono volevo comunque acquistarlo per questione di comodità di non avere il filo.
Ora come ora non ho accesso alla videocamera, appena potrò controllerò tutto quello che mi hai detto. Anche perchè le impostazioni sono identiche, radiomicrofono o mic con filo!
Grazie
