Buongiorno a tutti, volevo chiedere se posso utilizzare questa videocamera alimentandola con una powerbank esterna. Grazie
L'alimentazione da USB è prevista (http://pdf.crse.com/manuals/4531544511/IT/contents/TP0000304917.html), direi che non dovresti avere problemi anche se utilizzi un Power Bank al posto dell'alimentatore CA.
Per sicurezza potresti comunque domandare ad un'Assistenza:
http://services.sony.it/support/it/repair/asc
Manolo
Grazie Manolo, il problema mio è che devo filmare per molto piu tempo e non ho la possibilità di chiudere tutte le volte lo sportello spegnendo la telecamera e caricando per poi riaccendere ed andare avanti col lavoro. Volevo appunto sapere se tenendo la videocamera accesa e registrando potevo anche mantenerla in carica
Previsto lo è, occorre solo che il tipo di alimentazione che vuoi utilizzare non crei "noie"...
Manolo
Non avevo capito che avessi provato a senza ottenere un risultato, verifica se hai attiva questa voce:
Alimentaz. con USB
http://pdf.crse.com/manuals/4531544511/IT/contents/TP0000305068.html
Manolo
Forse allora ho cercato info per altro, ma tu quindi non vuoi alimentare metre usi ma vuoi ricaricare la batteria?
Perché, a meno che il Power Bank non crei le "noie" di cui parlavo, la videocamera dovrebbe potere essere alimentata, con le corrette impostazioni, ed anche ricaricata (anzi questo dovrebbe essere anche più facile che avvenga senza problemi).
Manolo
Allora inizialmente avevo capito bene, solo che la risposta è che è possibile, quindi se hai tentato ma non riesci le possibilità sono duye: o qualche impostazione non ècorretta oppure è il Power Bank a non essere in qualche modo "accettato" (adatto) come fonte di alimentazione.
Manolo
