Hola,
Tengo una videocámara Sony HDR-UX3 con el siguiente problema, cuando grabo y reproduzco lo grabado no se oye, sólo un ruido intenso y continuo como si el micrófono funcionara mal, he probado con otro micrófono nuevo y el problema persiste. Al reproducir por HDMI el sonido es el mismo, con ruido, con lo que he descartado que fuera un problema del altavoz de la cámara. Ya no se que probar, podéis ayudarme?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el problema que he encontrado en algunos modelos es que un filtro
de las tarjetas de captura, de audio es muy sensible.
si el audio esta por defaul, no hay mucho que hacer.
no hacercar el equipo a altavoces, de graves, o muy estrondosos.
evita ese problema.
si la video camara tiene nivel de audio manual, es recomendable bajar hasta 3 o 2 de minimo..eso solusiona
mucho ese ruido.
Hola. No conozco muy bien el menú de tu modelo de cámara, pero tiene algún tipo de opción para registrar el sonido, o le viene una por defecto que no se puede modificar. Si no, tambien prueba a resetearla, que quizas funcione. Un saludo y ya postearás algo!
Lo del Reset ya lo probé y nada, de todas maneras lo he vuelto a probar y hace lo mismo.
En el menú de la cámara no aparece ninguna opción referente al micrófono y por defecto graba en 5.1 y no se puede cambiar.
Lo que más me extraña es que es como si la cámara grabara una intereferencia de su propio micrófono, pero con otro nuevo hace exactamente lo mismo.
A nadie se le ocurre nada mas?
Gracias
evita ese problema.
mucho ese ruido.
