Buenas tardes:
Tengo una cámara de vídeo FDR-AX53 que a los casi dos años tuvo un problema relacionado con el guardado de vídeos y la tuve que mandar al servicio técnico para que le sustituyeran la placa en garantía. No tuve mucho tiempo para probarla y, ahora que he empezado a hacer viajes y me la he llevado para hacer algunas películas, he podido comprobar que no enfoca bien al hacer zoom, cuando antes sí lo hacía. De hecho he restablecido la cámara a fábrica y he desactivado el zoom digital y he dejado solamente el óptico. Pero el resultado es el mismo, la cámara no consigue enfocar bien al acercar la imagen, cuando antes del cambio de la placa sí lo hacía. La cámara no llevó golpes, de hecho apenas la he usado. Por lo demás, los vídeos sin zoom los graba bien. No sé si hay alguien que sepa lo que puede estar pasando.
Hola xosi_iq,
Intenta seguir estos pasos:
https://www.sony.es/electronics/support/memory-camcorders-fdr-ax-series/fdr-ax53/articles/00187908
Saludos,
Sofía
Hola Sofía,
En primer lugar, gracias por la ayuda. En segundo lugar, he seguido las guías que me has recomendado. La lente de la camara está limpia y no está enpañada. El enfoque com zoom en interior lo hace bien, el problema es en exteriores. No uso el zoom digital porque todos sabemos cómo funciona el zoom digital: mal. Pero con el zoom óptico debería enfocar mejor, antes lo hacía.
En interior, si hago zoom al máximo la cámara termina enfocando tras dos o tres segundos. Sin embargo en exterior no lo hace, es como si no encontrase un punto de referencia, y lo deja todo borroso. Por ejemplo, el otro día estuve en Segovia y tanto de día como de noche no pude usar el zoom al máximo pars enfocar el acueducto, pues todas las imágenes, tanto con luz como sin luz se veían borrosas, cuando antes de la reparación en el modo automático eso no ocurría. No sé si es un problema de configuración, pero no me lo parece porque estoy usando tanto la exposición como el enfoque en modo automático.
En el enlace que pego a continuación se puede ver un vídeo que grabé hace poco con la cámara, en el que se aprecia que el enfoque de la cámara no es bueno. En este caso es un zooming out, y se puede ver que en el máximo del zoom óptcico el enfoque no es nada bueno. La exposición es automática y el enfoque también.
Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MAqSwu0kYPc
Hola
Intenta inicializar tu cámara. Te dejo este enlace que puede servirte de ayuda:
https://helpguide.sony.net/cam/1630/v1/es/contents/TP0000935649.html?search=inicializa
Saludos,
Sofía
Hola Sofía,
He hecho lo que me has dicho. Todavía no he podido probarlo bien, pero parece que ya enfoca mucho mejor. En cualquier caso, quiero probar más en profundidad para comprobar que realmente está resuelto el problema. Muchas gracias.
Hola Xosi_iq,
Me alegro mucho que esté solucionado. Debería haber un problema en los ajustes de la cámara. En la mayoría de los casos similares, se solucionan con un restablecimiento a ajustes de fábrica.
Saludos,
Nuria
Muchas gracias Nuria, no había visto el mensaje.
Saludos!
