Hola ya se que igual sería más propio hacer la consulta en un foro de Canon pero lo que necesito seguramente ya le haya pasado a alguien más y sabrá cuál funciona mejor. Me pasé a Sony hace tiempo pero alguna vez uso una Canon EOS M50 para algún vídeo y ahora necesito incorporar algunos vídeos de esa cámara a un proyecto con la mayoría de vídeos de una Sony a7III entonces necesito transformar los de la Canon al estándar Rec.709 como hago con la Sony pero el problema es que Chin la Canon no usé ningún perfil logaritmico tipo c-log y cualquier LUT que encuentro es para haber usado su perfil en la Cámara. La pregunta entonces es si alguno alguna vez os ha pasado parecido y habeis conseguido algún LUT decir entrada que convierta luz colores de la Canon al estándar. Gracias
Hola Anfabre79,
Creo que con este modelo no es compatible con LUT. Lo que sé es para las cámaras profesionales
Saludos,
Nuria
Hola Gracias Nuria,
En realidad los perfiles de color o LUT los tiene todas las cámaras y se obtienen de todas, lo que ocurre es que utilizando tipo LOG por ejemplo en cámaras profesionales puedes obtener mayor rango dinámico porque estos perfiles comprimen la información para capturar más en el mismo archivo, información que luego con el LT adecuado recuperas al editar o transformar en otros como Rec.709 u otros. La cosa en mi consulta es no tanto para obtener mayor rango dinámico porque la captura a 8 bits y es APS-C sino un estándar de color. Igual que los papeles, las impresoras, las pantallas, escáneres, ... tienen sus perfiles de color, también las cámaras. En fotografía si haces foto RAW no aplica perfil de color, pero toda la información recogida de color es específica para cada marca y modelo y tiene su perfil de conversión a un estándar como pro ejemplo el Rec.709. Pero si además es una fotografía JPG, ese archivo de compresión con pérdida lleva aplicado un perfil de color, por defecto sRGB pero solemos usar os profesionales AdobeRGB1998 o incluso Prophoto si al cámara lo permite, esos perfiles ya son un estándar embebidos en el archivo, transformado el color a él, bueno pues en vídeo la captura va comprimida y encapsulada en MP4 y por tanto con algun perfil de color aplicado, eso es lo que necesito como perfil de entrada o mejor aún si fuese de trasformación a Rec.709.
Pero gracias de todas formas, saludos
