Hola. Tengo problemas con la camara DCR-DVD-205E, no me reconoce ningún disco, siempre me da error de acceso a disco y registra el error C:13:02.
He limpiado los discos, incluso he puesto discos nuevos y ni por esas.
¿Sabéis algo sobre este tema?.
¿No tendré más remedio que llevarlo al servicio técnico?.
Muchas gracias.
Akaito.
Hola Akaito,
qué discos estás utilizando? El error C:13:02 indica que la Unidad no puede acceder al disco, y como ya los has limpiado, la otra causa que indica SONY con éste error es que podrías estar usando discos incompatibles.
Revisa bien en el Manual de Usario las compatibilidades de los discos y sus formatos que permite tu cámara, verás que a lo mejor no hace falta que la lleves al Servico Técnico...
Ya nos dices algo, ok?
Saludos,
Carlos: Broadcast-7
Hola amigos Sony, mi cámara la empecé a usar con discos sony -R, y empezó con el problema error C:13:02, decidí cambiar los discos por +R, y la cámara siguió funcionando normalmente, pero el día de hoy grabé algo importante, finalicé 2 discos, el primero normal, finalizó y lo grabé en mi ordenador, y con el segundo disco se demoró demasiado en finalizarlo, hasta que al fin me dió la orden de retirarlo, cuando lo inserté en mi ordenador demoró mucho para reconocerlo, hasta que al fin lo abrió y no había nada en él, excepto la carpeta vacía DCIM, lo volví a insertar en la camara y me dió el error en mención y la orden de retirarlo, volví a colocarlo en el ordenador, se demoró en reconocerlo y luego corresponde a un cd en blanco, a la cámara le coloque otro disco y funciona normalmente..... no quiero preder los datos, que puedo hacer?
Buenas:
yo yo estoy en las mismas?
alguien probó lo de cambiar de dvds?
gracias y un saludo
Buenos días.
Yo tengo el mismo problema con error c:13:02 y no consigo que funcione bien.
Comentais que es problema de los discos o de la suciedad de los mismos pero yo he cambiado de discos y me a funcionado bien y el error me lo da con cualquier disco esté limpio o no y cuando le da la gana.
¿Que puedo hacer en este caso?
Tambien he perdido grabaciones importantes grabadas con diferentes modelos de discos.
Hola Caravanon,
¿Tienes el mismo modelo de cámara "DCR-DVD-205E" o tienes otro?
Saludos,
Laura
