Buenos días,
Quiero comprar una cámara Handycam FDR-AX53 - (pantalla de 3", con grabación 4K Ultra HD, lente Zeiss Vario-Sonnar de 26,8mm, zoom óptico de 20x).
Tengo varias dudas;
1 - Me comentan que al hacer barridos de imágenes grabando en 4K sale la imagen con poca calidad, algo borrosa.
2 - Tengo un trípode VCT-870RM con Start/Stop, botón foto y zoom (imágen adjunta). ¿Es compatible con la cámara?
3 - ¿Es realmente buena cámara en condiciones de baja luminosidad?
Gracias, un saludo.Trípode
Hola cristomartin,
Espero que mis respuestas te ayuden, aunque sea un poco:
1 - No poseo este modelo, pero sinceramente nunca he oído que tenga este problema.
2 - Para esta cuestión sobre compatibilidad te aconsejo que contactes con Soporte: http://bit.ly/2k5eeDg
3 - No poseo este modelo, pero sinceramente, todas las reviews que he leído hablan de un muy buen comportamiento en condiciones de baja luz.
A ver si alguien con este mismo modelo se anima a comentar.
Saludos,
Jose C
Gracias Jose, a ver si se animan.
Me comentan desde el Servicio Técnico que no es compatible con la cámara. A ver si alguien resuelve el resto de dudas.
Yo acabo de comprar una AX100 y he estado sopesando si comprar la ax53 que tú dices. tengo entendido que el sistema de estabilización es una maravilla lo único que el sensor óptico es un poco pequeño por eso he optado por coger la AX100. Eso no significa que sea mejor o que se vaya a ver mejor con baja luminosidad. Pero después de haber estado en bastantes foros oyendo hablar de ella nadie ha posteado que sea un problema generalizado de la cámara lo que comentas sí he oído que a veces hay algún fallo puntual pero me imagino que no más que cualquier otra cámara o modelo.
yo yo también estoy buscando un trípode para conectar esta cámara que ya pesa un pico de 1 kg o más. que no se escape mucho el presupuesto pero que mueva bien los giros y los movimientos.
de todas formas cuando dices que de todas formas cuando dices que sea compatible no entiendo a qué te refieres a la fijación al trípode o al sistema que lleva electrónico de movimiento??. Lo siento soy un poco principiante con estas cámaras.😘
El estabilizador sí dicen que es muy bueno, pero el tema del barrido grabando en 4K dicen que no va muy bien. Con la compatibilidad me refiero a si se puede conectar. Como ves, el trípode tiene zoom, start-stop, botón de grabar y botón de foto; me gustaría saber si conectando todo eso funcionaría. Y según el Servicio Técnico parece ser que no. Te aconsejo que les llames porque son bastante eficientes; 917 496 388.
Un saludo.
Quizá estoy haciendo preguntas de novato. Pero cómo se conecta la cámara? con el cable USB, por wifi, con NFC?
Si te fijas en la imagen (entre el botón rojo y Sony) se ve un jack de 2.5mm. Iría conectado ahí.
Si haces un paneo sobre tripode debes desconectar la estabilizacion por que la camara tendera a estabilizar la imagen y entonces se verá borrosa, eso hay que hacerlo siempre con cualquier cámara, incluso con dslr, hay que desactivar la estabilizacion cuando estamos trabajando sobre tripode, eso si el tripode debe ser bien fluido y dedicado a video, y a pesar de utilizar una rótula de video deberás ajustar la fricción y utilizar un elástico sobre el mando (mango) de la rotula en vez de sujetar directamente el mando y moverlo asi, una rótula de fotografía no hará un buen paneo jamás.
Saludos.
Otra cuestión, cuando realizamos movimientos de cámara debemos tener la maxima tasa de fps (fotogramas por segundo) para que la imagen se vea muy fluida, si te mueves rápido con la cámara pero estas tirando a 24 ó 25 fps, un barrido o paneo no se verá muy bien, un acercamiento o alejamiento quiza te valga, pero un paneo no, pero si te vas a 50 o 60 frames entonces te empezará a gustar creo yo.
Respecto al ruido con poca luz, depende de lo exigente que seas y para que utilices el material, una cosa es hacer material para un movil o una tablet y otra bien distinta para una tv de 55" o para una pantalla muy grande, cuanto mas grande la pantalla mas se notará el ruido, y con un sensor pequeño es facil que se vea ruido, yo estuve mucho tiempo peleando con eso y llegue a una conclusion: si no quieres "nada" de ruido, ilumina bien, pero si no puedes iluminar, o post o conformarse, no hay mas solución, pero esta cámara es bastante tolerante, aunque si te pasas de baja iluminacion hay ruido, importante realizar el balance de blancos manual antes de tirar material.
Espero que te sirva.
