Tengo dos baterías originales NP-FV30 para un videocámara Sony HDR-CX190. Ambas baterías al conectar la videocámara via usb al ordenador, no consigo con ninguna de ellas que se encienda el piloto CHG de encendido de la cámara. Hace tiempo que no las uso. Pero recuerdo en su día que compre una de ellas nueva. Por lo tanto, en principio, deberían de poder cargarse.
¿Que puedo hacer para cargarlas y que funcione la cámara?
Hola Darkblueline ,
¿Has intentado cargar la batería con el adaptador de corriente?
Saludos,
Sofía
No tengo cargador a parte. Recuerdo que hace par de años la batería se fastidio de no usarse. Y compre una segunda batería. Todo esto en el servicio oficial de Sony. Después la guarde y no la he usado. No dispongo del cargador ese a parte. Solo puedo cargarlo por USB. El tema es que la luz no se enciende. Y la batería esta nueva. Así que …. No se que hacer….
Te he respondido a continuación
Hola?
Hola Darkblueline,
Creo que es mejor consultar el tema con un taller de Sony:
https://locator.sony/es_ES/servicecenters/?zoom=5&latitude=40.34654&longitude=-3.73535
Un saludo,
Sofía
Me diriges a una tienda... Me gustaría saber qué formas de cargar esa materia tengo sino tengo cargador de la marca. Y si no me enciende el piloto de carga desde el usb y camara. ¿no hay forma de cargarlas?¿o revisarlas?
Yo comparto la opinión de @Sofia-A6000 , habría que descartar si el problema es de las baterias o de la propia camara a la h ora de cargarlas.(Suciedad en los contactos, daños en los contactos, etc )
Evidentemente al no disponer de un cargador externo , dudo puedas verificar fehacientemente si las baterías están en buen estado o no. Y por otro lado manipular unas baterías de Litio es harto peligroso.
Así mismo es desaconsejable conservar unas baterías de litio sin por lo menos un 50-60 % de carga, así como no exponerlas a condiciones extremas en su conservación, y se recomienda cargarlas periódicamente ya que se descargan con el paso del tiempo aun sin uso.
Otro factor es que si han estado descargadas mucho tiempo sin uso, requieren de mas tiempo de carga de lo normal, y puede que esta tarde mas en iniciarse y mas desde un puerto USB.
Saludos
Yo creo que pasaria o bien por consultarlo con un SAT de Sony como apunta @Sofia-A6000 , que verificasen Camara y baterías.
Siempre de podria ver si las baterias están en buen estado, verificar no esten hinchadas o deformadas, con un cargador externo o intentando, si la cámara no tiene problemas y las baterías están bien, dejándolas cargar por horas a ver si son capaces de cargar ya que si están mucho tiempo sin carga, pueden requerir un mínimo de carga hasta que esta comienza realmente ( se encienda el led) , desde un puerto USB del PC o un enchufe adaptador USB a 5 V ( Que tienen mas amperaje que un USB de un PC , es decir 1 o 2 Amp en contra de los 500 mA de un USB de un PC) de pared similar al de los smartphones que disponen de más potencia de carga.
Tampoco se puede descartar que las baterías de litio hayan podido “romper” una celda y dejar de ser operativas y por tanto inutilizables.
Saludos
