Quiero saber, si conectando la AX33 al móvil, para utilizarlo de pantalla, se puede usar el mando del trípode. Cuando conecto la cámara al móvil, los mandos de la cámara no funcionan, por lo que no se si me va a pasar lo mismo con el trípode. Gracias.
Hola,
Creo que no se puede. Técnicamente se puede dar ordenes a la cámara desde un dispositivo solo. Es decir que no puede recibir la señal de 2 mandos al mismo tiempo.
Dices que no responde por ejemplo con la app y los mandos de la cámara al mismo tiempo. Creo que será lo mismo con el trípode y la app.
Espero que alguien de la comunidad que lo tenga nos indica si es así o no.
Sañudos,
Y puedo usar el teléfono solo como visor, sin control de la cámara?
Mi idea, puesto que la pantalla de la cámara es pequeña, quiero utilizar el móvil como pantalla.
Entonces quieres seguir conectando la cámara a ambos el teléfono y el trípode al mismo tiempo pero el móvil lo quieres usar solo como visor no mano.
¿Así quieres tener la conexión, no?
Efectivamente, utilizar el teléfono solo como visor y el control de la cámara con los mandos del trípode.
Me temo que no se puede. Para utilizar un dispositivo como visor con la cámara, deberías conectarlo por HDMI solo.
Otra conexión no es posible.
Saludos,
Me he comprado un monitor de campo, en teoría compatible con 4k, pero al grabar en 4k me dice que no se puede ver. Es problema del monitor o de la cámara?
Hola jrodr10,
¿Cómo lo tienes conectado, con qué cable? ¿Entiendo que eso pasa solo con 4K, otros contenidos se visualizan bien, no?
