La verità dietro ai numeri
Il termine Hertz (Hz) specifica la quantità di immagini generate in un secondo da un televisore. In teoria, questo vorrebbe dire che maggiore è il numero di Hertz, ad esempio 600, maggiori sono i dettagli visualizzati e migliore la qualità delle immagini. La realtà però è diversa: un elevato numero di Hz nasconde spesso una semplice ripetizione di immagini o altri espedienti simili.
Ecco in che modo i 600 Hz ingannano l'occhio
Tutte le trasmissioni in Europa avvengono a 50 Hz, questo vuol dire che tutti i televisori ricevono 50 immagini al secondo. La tecnologia attuale consente di aggiungere ulteriori fotogrammi a ciascuna di queste per ottenere un movimento più fluido.
Alcuni televisori non fanno altro che ingannare lo sguardo ripetendo lo stesso fotogramma fino a 10 volte o più, oppure ripetendolo con delle minime e semplici modifiche, come renderlo progressivamente più scuro. In alcuni casi, si limitano a inserire un fotogramma nero.
Non si tratta altro che di espedienti che permettono ai produttori di vantare frequenze molto elevate, fino addirittura a 600 Hz in alcuni casi. Tuttavia, alcuni fotogrammi in una normale trasmissione televisiva tendono ad essere sfocati; ciò implica che un'eccessiva ripetizione del medesimo fotogramma non fa altro che accentuare tale difetto.
Quindi, ciò che conta davvero è il numero di fotogrammi nuovi al secondo unito alla riduzione delle sfocature, in modo da rendere ogni fotogramma nitido e definito. Osserva la tabella riportata di seguito per avere un'idea più chiara delle diverse opzioni disponibili.
Frequenze a confronto
Scene d'azione fluide con Motionflow
La tecnologia BRAVIA Motionflow genera fotogrammi completamente nuovi elaborando la differenza tra i due fotogrammi originali, prevedendo il movimento in ogni direzione e genera quindi nuove immagini che si collocano tra di essi. Si tratta di immagini reali che aggiungono maggiori dettagli all'azione. Non sono ripetizioni dei fotogrammi precedenti. In questo caso la bicicletta viene "spostata" nell'aria. Inoltre, la riduzione delle sfocature pulisce ciascun fotogramma in modo da renderlo il più nitido possibile.
Grazie all'aggiunta di tre nuovi fotogrammi per ogni fotogramma ricevuto, Motionflow 200Hz garantisce un movimento senza vibrazione, indipendentemente dalla rapidità dell'azione. Motionflow 100Hz potenzia l'azione aggiungendo un nuovo fotogramma per ogni fotogramma ricevuto, raddoppiando così il numero di fotogrammi visualizzati.
Find out more about Motionflow
Explore the BRAVIA TV range
At Sony we’ve spent more than 60 years making picture and sound clearer, sharper and more lifelike. And with the advancements in picture quality, connectivity and 3D in our latest LCD and flat panel TVs, you can see just how real a picture can get. |
Per aggiungere un commento in questa sezione, è necessario essere un utente registrato. Se si è utenti registrati, effettuare l'accesso. Se ancora non si è utenti registrati, procedere alla registrazione ed effettuare l'accesso.
