Grüß Gott zusammen,
kann mir eventuell jemand weiterhelfen in der Runde. Habe folgendes Problem.
Mein nagelneuer Kopfhörer lässt sich nicht aufladen. Wenn ich ihn mit dem PC verbinde leuchtet für einen Augenblick die rote Lampe auf um aber dann wieder zu erlöschen. Habe auch versucht den Kopfhörer direkt am Stromnetz auf zu laden, mit dem gleichen Ergebnis.
Hat eventuell jemand die selbe Erfahrung gemacht und Abhilfe geschaffen. Bin für jede Info dankbar. Viele Grüße an alle. Danke.
Kann es eventuell sein das der Akku voll ist?
Wenn du den Kopfhörer mit einem Handy verbindest solltest du auch die Akku anzeige sehen. Bei meinem iPhone ist es so.
So kannst du am besten/schnellsten prüfen wie der Akkustand ist.
Gruß
r_a_n_i
Danke für die Antwort.
Leider zeigt mir mein Handy den Akkustand nicht an. Verwende ein Xperia Z.
Ich werde es aber noch mit einem I Phone probieren.
Danke nochmal.
Gruß Ludwig
Hallo Rani,
es hat geklappt und auch der Akku war tatsächlich voll geladen.
Vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruß Ludwig
