Das Headset Inzone H9 wird via BT als NXH3670 grundsätzlich erkannt.
Eine funktionsfähige Verbindung mit dem Smartphone per BT ist - nicht - möglich.
Koppeln ja, wird erkannt als NXH3670.
Verbinbung via BT nein:
"Zur Verwendung dieses Gerätes ist eine App erforderlich."
Von Sony gibt es keine Android App für das H9.
App "Sony Headphones Connect" (er)kennt das H9 nicht und kann mit NXH3670 überhaupt nichts anfangen.
App "Sony inzone H9 Guide" ist reiner "Werbemüll" für das H9, bietet keinerlei Konnektivität.
Gibt es - außer Rückgabe des H9 und Kauf eines Gerätes eines anderen Herstellers - eine Möglichkeit, das H9 mit einem Samsung Smartphone funktionsfähig per BT verbinden zu können?
Es soll mit dem H9 ausschließlich telefoniert werden.
Vielen Dank!
H9 Verbindung funktioniert auch nicht mittels NFC.
Die Angabe des Verkäufers = Sony, dieses Headset funktioniere mit Smartphones, die ebenfalls BT ab 5.0 unterstützen, ist schlicht falsch.
Ist fantastisch von Sony, das H9 bzgl. der Verbindung mit Smartphone nur mit einer App zu ermöglichen, die es für das H9 gar nicht gibt.
Soweit zum sog. "Top-Modell" dieser Geräteart von Sony ...
H9 geht heute zurück - Sony ist raus.
Hi Hawkeye,
für die Verbindung des Headsets mit einem Smartphone ist keine spezielle App erforderlich. Du kannst die Anleitung hier überprüfen: https://helpguide.sony.net/mdr/295960/v1/de/contents/TP1000675124.html
Viele Grüße
Anna
Hi Anna,
die downloadbaren Anleitungen waren nicht nur bekannt, sondern komplett "durch".
Die Koppelung hatte funktioniert - erkannt wurde das H9 nicht als H9 sondern als NXH3670.
Offenbar ein bekannter "Fehler", weil diese Kennung auch bei einschlägigen Youtube-Videos erscheint.
Die Verbindung, mithin die Auswahl als Headset für die Telekommunikation, funktionierte definitiv nicht!
Gleichgültig, was aus den Anleitungen probiert wurde.
Bei Verbindung kam stets das kleine Fenster, daß dies nur mit einer App möglich ist.
Das Problem wurde gelöst:
Sony H9 ging zurück.
Logitech Zone Wireless 2 gekauft - funktioniert.
Manchmal ist es so einfach.
