ein Freund, der viel Sport fotografiert hat mir gesagt, daß er bei Sport meistens den Breitfeld-AF benutzt. Ich hatte es immer mit Spot-AF probiert.
Mich würde von den Profis nun interessieren, wie ihr das so macht und was man bei Sport sonst noch so zu beachten hat!
Vielen, vielen Dank mal im voraus ...
... Alex
mit der 900ter und der 700tern habe ich immer den Spot mit Nachführen genutzt. Bei der 77ger macht das die Kamera im Highspeed Modus alleine besser als ich es manuell im Spot Modus machen kann. Es kommt ja auch immer darauf an wie weit du die Bende schließen kannst mit angemessener Zeit und wie Bildfüllend das Motiv ist.
Wenn du die Schärfe selektiv setzt oder auch mitziehst ist der Spot schon die beste Wahl.
LG Jens
LG Jens
Probiers einfach aus, bei welchem Du die besseren Ergebnisse bekommst, ich habe bei Fussball die gleichen Erfahrungen wie Jens gemacht, bei Bildern mit mehren Personen nehm ich immer Spot AF-C, ich will ja den Ballführenden scharf bekommen. Bei formatfüllenden Personenaufnahmen nehm ich auch manchmal den Breitfeld, da dann ein Schärfepunkt oft schneller gefunden wird.
VG GFS
Hallo Alexandra,
ich kann Dir auch nur den Spot-AF im Nachführmodus "C" empfehlen. Und zwar nicht den mittigen, sondern den, wo Du Deinen Fokuspunkt selber legen kannst. Ich selbst "ziele" beim Fussball immer auf die Füße, nehme also den untersten Fokuspunkt. Damit habe ich den kompletten Spieler mit Ball drauf und in der Regel scharf. Dazu verwende ich die Einstellung Serienbild "Hi" - um mir dann aus mehreren Aufnahmen einer Szene die Schönste rauszusuchen - und als Verschlußzeit 1/500 oder - meistens - sogar kürzer (gehe dann lieber mit dem ISO-Wert ein wenig rauf). Wenn Du dazu noch ein wenig abblendest - auf 4.0 bis 5.6, dann hast Du - zur Sicherheit - einen größeren Schärfebereich. Allerdings kann es dann natürlich sein, dass Dir die Unschärfe im Hintergrund nicht ausreicht. Aber das musst Du probieren.
Wenn Du schauen magst, hier findest Du einige Beispielfotos: http://www.prenzlberger-stimme.de/?page_id=32133
Empfehlung: Viel probieren, mit vielen verschiedenen Einstellungen... Viel Erfolg!
Gruß Dirk
Hallo Alexandra,
Gruß Dirk
vielen Dank für die Tips, ich werde das am Wochenende gleich mal ausprobieren.
Viele liebe Grüße ...
... Alex
... Alex
