Hallo in die Runde.
Wer kann mir verständlich erklären wofür bei der A550 der Smart-Konverter ist. Ich habel irrtümlich angenommen man könne damit die Brennweite erweitern. Aber irgendwie werden die Aufnahmen in ihrem MB-Umfang geringer?!
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich vermute es handelt sich dabei um eine Art digitaler Zoom.
Dabei wird ein Ausschnitt aus dem Bild entnommen, was die Telewirkung bewerkstelligt und was die Erklärung für den verringerten MB-Umfang wäre.
Du könntest also im Grunde genommen auch per EBV aus der normalen Aufnahme einen Ausschnitt herausnehmen.
In einem Schritt heranzoomen
Mit dem Smart-Telekonverter (digitales Zoom) können Sie in die Mitte eines Bildes zoomen und das Bild aufnehmen.
1 Stellen Sie den Schalter LIVE VIEW/OVF auf „LIVE VIEW“.
2 Drücken Sie die Taste (Bild 1)
• Mit jedem Drücken der Taste (Bild 2)
Die Bildgröße wird unabhängig von der ausgewählten Bildgröße automatisch wie folgt eingestellt.
Zoomskalierung/Bildgröße
ca. ×1,4/M
ca. ×2/S
Hinweise
• Der Smart-Telekonverter ist nicht verfügbar, wenn die Funktion manuelle Fokusprüfung verfügbar ist, die Funktion Auslösung bei Lächeln auf Ein gesetzt ist oder wenn Qualität auf (RAW) oder (RAW & JPEG) gesetzt ist.
• Ist der Smart-Telekonverter verfügbar (im AF-Modus), wird AF-Feld auf (Spot) eingestellt.
• Ist der Smart-Telekonverter verfügbar, wird Messmethode auf (Mehrfeld) eingestellt.
EDIT: Hallo Banjo100: Ich habe Deinen Beitrag einmal in Form gebracht. Achte doch bitte zukünftig darauf, dass Du auf die Formatierung achtest, denn sonst ist Dein Beitrag wenig hilfreich. Texte können z.B. nicht einfach aus einem PDF in einen Editor kopiert werden.
Vielen Dank
Dirk beschreibt das richtig. Und es betrifft alle Alphas mit LiveView, nicht nur die a550.
Es ist in der Tat ein Bildausschnitt (Crop) 1:1,4 oder 1:2. Ich benutze "Smart Zoom" häufig, wenn ich manuell fokussiere bei Makro oder Tele Aufnahmen. Der Schwenkmonitor ermöglicht ja einen "Suchereinblick" aus besonderen Positionen und kann mit dem 2x Smart-Zoom das Fokussieren erleichtern. Wenn ich das ganze Bild brauche, schalte ich vor der Aufnahmen wieder auf "OVF" (Sucher) um.
Bei der a550 ist durch die hohe Auflösung des Monitors diese Funktion noch wesentlich besser, als bei meiner a300.
MfG. Emil
Hallo Jürgen,
wenn Du den Smart Converter nutzt wird nur ein Teil der Sensorfläche genutzt, wodurch Du den Eindruck hast, dass sich der Ausschnitt vergrößert. Tatsächlich reduzieren sich jedoch auch die Abmessungen des Bildes, was in einer geringeren Dateigröße resultiert.
Im Prinzip kannst Du Dein Motiv auch ohne Smart Converter aufnehmen und später am Computer freistellen - das Resultat ist das gleiche.
hallo peter, danke
ich muß noch viel lernen.
aber wenn man nichts macht, kann man auch nichts lernen.
gruß horst
