ich hab mal eine Frage in die Runde und zwar bräuchte ich sehr dringend ein Programm mit dem ich eine Postercollage erstellen kann, die Maße meiner Collage sollten dann ca. 75x50 cm haben, Problem ist nur das die meisten Programme nur bis DinA 4 machen und die Bilder praktisch verkleinern! Gibt es ein Programm bei dem ich die größe einstellen kann? Es wäre wirklich super wenn jemmand etwas wüsste. Vielen Dank im voraus.
Gruß Marco
Sowohl Corel Draw (kost Geld), als auch Inkskape (kost nix) und Open Office Org Draw (kost nix) können die Größe des Blattes verändern, kannst du selber einstellen. Allerdings bringt man im Allgemeinen so ein Programm nicht einfach mal so. Alles sind Grafikprogramme, die schon ein bisschen Übung benötigen, ehe du sie gut benutzen kannst.
Hallo Marco,
was willst Du genau machen? Bilder von Hand anordnen oder einem Programm eine Collage erstellen lassen.
Du hast schon einige Programme genannt bekommen, die OpenSoruce-Konkurrenz zu Quark XPress und Adbe Indesign oder auch Pagemaker (gibt es nicht mehr) ist Scribus. Einarbeiten musst Du Dich in alle genannten Programme, Scribus wird aber für das freie Anordnen von Bildern die besten Karten haben.
Viele Grüße
Achim
Hallo Marco,
Viele Grüße
Achim
Hab grad Picasa getestet, eingegeben hatte ich 7000x9999px als Endgröße und gemacht hats daraus 3583x5120 auf 4,5 MB. Bei 100%Ansicht ist es schon wesentlich größer als A4
Picasa dürfte ein Pixelbearbeitungsprogramm sein. Ich arbeite nur sehr ungern mit solchen Programmen, wenns um das handeln von mehreren Fotos geht. Da sind Grafikprogramme wesentlich einfacher zu nutzen.
Wenn du eine bestimmte Größe in Pixeln einstellst, dann musst du beim Umrechnen in cm immer die dpi beachten. Am Ende solltest du mindestens 150 dpi haben, besser etwas mehr, damit der Druck auch ordentlich aussieht. Besser hast du es da bei den Grafikprogrammen, da stellst du gleich die Größe in cm und die dpi ein und schwupps, schon stimmt alles.
Hallo Claudia, hallo Marco,
es ist immer eine Frage, ob man sich mit einem Programm auskennt oder nicht. Dann kann man solche Collagen auch mit Photoshop oder Gimp machen, mit Illustrator oder Corel Draw oder Inkscape. Das gilt besonders, wenn man nur einmal vor dieser Aufgabe steht.
Will man so etwas häufiger machen, sollte man die richtige Programmkategorie wählen:
Pixelbilder (auch Fotos) bearbeitet man mit Photoshop, Gimp und Co.
Vektorzeichnungen bearbeitet man mit Illustrator, Corel Draw, Inscape und Co.
Ein Poster, auf dem man mehrere Bilder platzieren will, erstellt man mit XPress, Indesign, Scribus und Co.
Ach ja, die Namen stehen nur für Beispiele aus der Programmkategorie.
@ Marco: Wenn Du das Poster ausdrucken willst, informiere Dich auch über die Grenzen Deines Druckers oder des Dienstleisters. Es kann Dir passieren, dass Du eine 100-MB-Datei hinbringst und die rechnen die Datei zum Datentransport auf 10 MB runter...
Viele Grüße
Achim
Viele Grüße
Achim
