Guten Abend an alle Leser,
Ich würde gerne meine Nintendo 64 an meinem neuen XH9005 anschließen.
Da der TV einen AV Input Slot hat dachte ich, dass es ohne Probleme funktionieren sollte. Ich habe ein AV Input Kabel und meine N64 an diese angeschlossen. Leider wird mir, wenn ich auf AV als Quelle schalte, kein Bild angezeigt. Kann das an den benötigten Bildeinstellungen liegen oder daran, dass ich den AV Input missverstanden habe?
Vielen Dank für hilfreiche Kommentare
Hallo @Yoshigami,
guck mal hier https://community.sony.de/t5/android-tv/wii-an-sony-af8-einstellen/m-p/2611942
Vielleicht hilft es dir.
Schließt du die N64 über einen Adapter an oder hat dein TV direkt einen Composite Eingang?
- Nic
Vielen Dank für die Antwort.
Der Link geht iwie nicht.
Mein TV hat angeblich nen Composit Eingang. Der ist als AV Input gekennzeichnet. Ich habe so ein Kabel von meinem alten TV in dem die drei Kabel Weiß und Rot für Audio sowie Gelb für Stereo alle eingesteckt werden können und zu einem einzelnen cinch zusammenlaufen.
Hallo @Yoshigami,
das klingt nach so einem Kabel wie in dem verlinkten Beitrag. Also eines das von weiß,rot und helb auf eine Klinke zusammen läuft, sehe ich das richtig?
Wichtig hier - die Belegung der Stecker ist NICHT standartisiert. Bedeutet - was gelb von deiner Konsole kommt kann möglicherweise an dem Adapter auch in weiß oder rot gesteckt werden müssen.
Dann musst du nur noch rausfinden, wie du die Stecker für den Stereoton anordnen musst, sodass der Ton im Spiel von der richtigen Seite kommt.
- Nic
Hi @Yoshigami,
falls noch notwendig, hier der korrigierte Link: https://community.sony.de/t5/android-tv/wii-an-sony-af8-einstellen/m-p/2611942
Bei dem von Nic hatten sich irgendwelche merkwürdigen Sonderzeichen drangehängt.
Grüße
darkframe
Hallo @darkframe,
oder auf deutsch - einmal auf die Leertaste gekommen.
Hab es korrigiert.
- Nic
Vielen Dank. Es war tatsächlich so, dass ich am Ende das gelbe Kabel in den roten Anschluss stecken musste. Jetzt kommt Bild und Ton, jedoch ist es unglaublich verwackelt anscheinend geht der Adapter bei anderen TV's gut aber bei diesem nicht. Mal sehen ob ich es dann anders löse.
Hallo @Yoshigami,
mal hilft es leicht an dem Adapter zu drehen (also in dem Anschluss am TV) - allgemein sind diese Adapter aber richtig "billig" gefertigt und man muss unter Umständen zwei bis drei ausprobieren, bis einer gut funktioniert.
Aber schon einmal super zu hören, dass es von technischer Seite funktioniert.
- Nic
