Hallo, alle miteinander
Zwei Lektionen lang haben wir uns mit der Belichtungszeit auseinandergesetzt.
Wissen nun, das die Belichtungszeit einer der wesentlichen Faktoren ist, mit der bestimmt wird, welche Menge Licht auf den Sensor gelangt.
Wir haben gelernt wie man die Funktion "S" an der Kamera nutzt, um sich schnell bewegende Motive "einzufrieren"
Außerdem können wir nun über die Belichtungszeit schon kreative Effekte produzieren, indem wir die Zeit möglichst "lang" machen.
Wer wollte konnte über eine sytematische Belichtungsreihe die Bildergebnisse seiner Kamera bei verschiedenen Iso Stufen in Verbindung mit Dynamikoptimierung und Rauschfilter studieren.
Hier und da gab es noch einzelne Tipps dazu, so das wir nun über ein solides Basiswissen zu diesem Themenbereich verfügen.
Es hat sich eine nette Truppe zusammengefunden, lauter Leute die mit Freundlichkeit kommunizieren und fleissig an den Aufgaben arbeiten.
Ich bin stolz auf euch!
Wie geht es weiter?
Ich improvisiere etwas und habe mich entschieden, jetzt den zweiten großen Faktor der Belichtung, die Blende, zu erklären.
Später wenn die meisten Begrifflichkeiten theoretisch und praktisch abgearbeitet sind, werden wir nochmal ein paar Tricks und Spezialaufnahmen mit der Belichtungszeit lernen.
Also die Blende.
Was ist das nun eigentlich? - Die Blende ist eine mechanische Apparatur im inneren der Objektive!, die aus verschiedenen Lamellen besteht und einen (mehr oder weniger perfekten) Kreis bildet, der das Licht zum Sensor durchläßt.
Damit die Menge des Lichts variiert werden kann, kann die Blende weit offen sein und viel Licht durchlassen (offene Blende) oder sich zu einem winzigen Kreis zusammenziehen, kaum größer als ein Stecknadelkopf (geschlossene Blende).
Von offenen zum geschlossenen Zustand gibt es wieder festgelegte Stufen. Die Offenblende fängt mit kleinen Werten an, die bei verschiedenen Objektiven unterschiedlich sind. Das eine fängt z.B. mit 1,7 an, ein anderes mit 2,0, einige Objektive haben den Wert 2,8 und so weiter.
Dieser untere Wert bezeichnet die sogenannte "Lichtstärke" eines Objektivs. Je kleiner der Wert, desto lichtstärker das Objektiv. Lichtstärke bezeichnet die Fähigkeit eines Objektivs bei wenig Licht noch brauchbare Mengen davon zum Sensor durchzulassen.
(Die Zahl ist übrigens eine Verhältniszahl. Man spricht z. B. von 1 zu 1,7, oder 1 zu 2,8.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch die variable Anfangsblende bei Zoomobjektiven. Je mehr ein solches Objektiv zur Telestellung ausgefahren wird, desto größer wird der Wert der Anfangsblende, z.B. mein Standardobjektiv das von 16-80 mm Brennweite reicht hat die Werte von 3,5-4,5 angebeben, d.h. bei 16 mm habe ich die Anfangsblende 3,5, im Telebereich bei 80mm die 4,5 als kleinsten Wert.
Damit haben wir die eine Funktion der Blende: Sie läßt je nach Öffnung mehr oder weniger Licht zum Sensor, sodass in Verbindung mit der Belichtungszeit immer 100% dort ankommen.
Die vollen Blendenstufen heißen 1.0;1,4; 2,0; 2,8; 4; 5,6; 8; 11;16; 22;32. und es gilt auch hier wie bei der Belichtungszeit: Eine voll Stufe nach oben (abblenden) halbiert die Lichtmenge, eine Stufe weiter aufblenden verdoppelt die Lichtmenge.
Die erste Aufgabe steuert die Lichtmenge, die zweite Aufgabe ist wieder künstlerisch wertvoll.
Mit dem Blendenwert wird die Schärfentiefe festgelegt!
Schon wieder so ein Begriff.
Also, wenn ich ein Motiv fotografiere, stelle ich mit dem Autofokus das Motiv scharf.
Und nun ist es so, das je größer der Blendenwert ist, desto größer ist auch der Bereich, der vor und hinter dem Motiv mit scharf abgebildet wird.
Je kleiner der Blendenwertt desto kleiner ist der Bereich, der vor und hinter dem Motiv scharf abgebildet wird.
Nochmal zur Wiederholung:
Kleinerer Blendenwert heißt Blende geht weiter auf, - kleine Schärfentiefe, nur das Motiv ist scharf.
Größerer Blendenwert heißt Blende wird kleiner, - viel Schärfentiefe, vor und hinter dem Motiv ist es auch noch scharf.
Viele andere Faktoren (Abstand zum Motiv, Größe des Fotochips etc) beeinflussen die Schärfentiefe zusätzlich, aber davon hören wir später!
Und wie stellt man die Blende an der Kamera ein?
Da benutzen wir jetzt die andere Halbautomatik: Die Zeitautomatik. Sie wird durch den Buchstaben "A" am Wählrad eingestellt, da kann man die Blende je nach Wunsch vorwählen, die Kameraelektronik stellt automatisch die passende Zeit dazu ein.
Aufgabe 3:
Wir erarbeiten uns die Auswirkungen wieder praktisch, dazu braucht jeder eine Tante Frieda. Die Tante Frieda kann der Goldhamster sein, der Nachbarshund, die Kuh auf der Weide, das eigene Kind, der Freund oder der Ehepartner...Stellt die Bilder ein unter dem Titel "Meine Tante Frieda ist.."
Eure Tante Frieda sollte nicht vor einer Wand stehen, sich aber auch nicht viel bewegen, möglichst garnicht!
Ihr fotografiert aus einem Abstand von 3-5 m, mit der Einstellung "A" einmal indem ihr mit dem Blendenwert bis zum höchsten Blendenwert geht, und macht das Foto.
Dann das selbe Motiv, nun aber mit dem kleinsten Blendenwert eures Objektives.
Brennweite so um 50 mm, weil das wohl die meisten haben werden, als Festbrennweite oder als Wert am Zoom. Fokus wenn möglich auf die Augen (in beiden Fällen) (Falls eure Tante Frieda ein Regenwurm oder ein Maulwurf ist..improvisieren!)
Es gibt ein paar Klippen, die ihr umschiffen müßt: Wenn ihr auf den größten Blendenwert geht, stellt die Kamera gnadenlos den passenden Belichtungszeitwert ein damit das Bild richtig belichtet wird. Ohne zu fragen, ob ihr eventuell ein Stativ benutzt oder nicht. Ab einem gewissen nicht genau definierten Wert könnte ihr nicht mehr ohne Bewegungsunschärfe freihändig fotografieren, das ist je nach Brennweite und Wirksamkeit des Verwackelungschutzes unterschiedlich. Aber bei sich im Prinzip nicht bewegenden Motiven bei Brenmnweite 50 mm mache ich bei 1/60 Schluß. Aber das könnt ihr bei euch gerne wieder austesten. Wer im Schützenverein das Luftgewehrschießen trainiert hat,. wird hier womöglich zu anderen Werten kommen, als ein Zappelphilip nach 2 Liter Cola.
Berichtet bitte wieder so ausführlich wie möglich über eure Erfahrungen.
LG
Henry
Dreiecke? Och nööö, ich bin fürs Geißeln. Susanne is da schon ganz wild drauf
> Henry schriebHallo Doro, hallo Rene,
> Das Objektiv würde ich aber gerne mit im Urlaub nehmen. Ich fahre mit meiner Jugendgruppe vom 3. bis 17.8 nach Kroatien, danach kannst du es dir ausleihen.
> Und wo ich schonmal dabei bin: In dieser Zeit gibt es natürlich auch keinen neuen Lektionen. Wir sind auf einem Campingplatz am Meer und ich nehme keinen Computer mit.
> LG
> Henry
Hat der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort und Werke
Merkt ich und den Brauch,
Und mit Geistesstärke
Tu ich Wunder auch.
Walle! walle
Manche Strecke,
Daß, zum Zwecke,
Licht einfließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Sich ein Akt doch nun ergieße.
Und nun komm, du alte Alfa,
Nimm die schlechten Lumpenhüllen!
Bist schon lange Magt gewesen:
Nun erfülle meinen Willen!
Auf drei Beinen stehe,
Oben sei ein Blitz,
Eile nun und schieße
durch den Blendenschlitz.
Hallo Henry,
Das ist echt super super nett von dir .
wir haben in den Sommerferien mal vor mit unserem Spezie und den Kiddis an den Ammersee zu fahren, da komm ich gern mal auf dein Angebot zurück. Haftpflicht habe ich natürlich, aber es wirdnix passieren Teschnische Geräte haben bei mir die erste Priorität. Meine Laptops, Handy, Kameras etc. sehen alle aus wie Neu. Und sowas tolles ausgeliehenes bekommt extra Zuwendung.
LG René
Hallo Lehrer, Hallo Klassenkameraden,
hab ich es überlesen, oder gibt es diese Woche keine Zusatzaufgabe?? Wenn doch muss ich sie heute oder morgen noch machen-- dann sind wir mal weg. Und nächste Woche gibt eskeine Aufgabe weil Chefe im Urlaub ist???
Aber zum üben kannst uns was aufgeben;-) Redundanz fördert das Behalten....
LG René
IBAA
DU STREBER DU
Hallo miteinander,
ich wollte gestern die Zusatzaufgabe reinstellen, bin dann aber ein wenig ins stocken geraten. Wenn sich manche Leute ärgern, wenn wir die Galerie zustopfen, sollten wir nicht wieder Belichtungsreihen ohne Ende produzieren.
Zusatzaufgaben, die man im stillen Kämmerchen produziert ohne die Bilder hochzuladen und zu besprechen, ist zwar lehrreich für den einzelnen, aber wir sind hier ja eine Gruppe, in der jeder von jedem lernt.
Wenn wir die Bilder hochladen, dann ärgern wir wiederzum andere.
Ich habe darüber geschlafen und möchte euch meine vorläufige Lösung vorstellen: Wie ich erwartet habe, reduziert sich die Anzahl der Kursteilnehmer und der aktiven Mitarbeiter ziemlich schnell. Wenn jetzt jeder von euch wirklich nur ein Bild zur Zusatzaufgabe hochlädt, müssen die anderen das ebenm aushalten.
Also nur ein Bild, das ja eine Collage sein kann und bitte im Text dann die Zwischenergebnisse mit diskutieren.
Die Zusatzaufgabe beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Blende und soll wichtiges Basiswissen vermitteln und wieder dafür sorgen, das ihr eure Kamera und Objektive besser kennenlernt und somit spezieller einsetzen könnt.
Theorie dazu: Wie in dieser Lektion beschrieben und von euch nachvollzogen, nimmt die Schärfentiefe zu, je weiter wir die Blende schließen. Das geht bis hin zur kleinsten Blende des jeweiligen Objektivs.
Der Ausdruck Schärfentiefe könnte nun den unbefangenen Anfänger dazu verleiten, anzunehmen, das auch die Objektschärfe mit zunehmender Blende kontinuierlich zunimmt.
Das ist aber eben nicht der Fall.
Jedes Objektiv hat einen Bereich in der Mitte der Blendeneinstellungen, (so zwischen Blende 8 bis 16) in denen die Abbildungsleistung am besten ist. Danach läßt sie kontinuierlich wieder nach und nimmt wieder deutlich ab.
Es ist also nicht so, das man die schärfsten Landschaftsaufnahmen erhält, wenn man draussen die Blende möglichst weit schließt, sondern wenn man weiß, mit welcher Blende das jeweilige Objektiv am schärfsten abbildet.
Das für eurer Objektiv auszutesten ist die Zusatzaufgabe für diese Woche.
Ich hatte letzte Woche schon einen kleinen Einschub dazu gemacht: Ein sogenannter Siemensstern ist bei der Beurteilung am hilfreichsten. Wer sich einen im Netz besorgt und ausdrucken kann, sollte den nehmen.
Es gehtr aber auch ein Buch oder eine Textseite, am besten mit relativ kleiner verschnörkelter Schrift.
Dann macht ihr einen Stativaufbau bei gutem, reflexfreien Licht, stellt manuell scharf und macht eine Belichtungsreihe mit zunehmender Blendenschließung.
Die Fotos müßt ihr am PC auswerten, indem ihr immer die gleiche Stelle in Vergrößerung anschaut.
Die Auswertung könnt ihr bitte wieder im Kurs machen, ihr könnt gerne euren gesamten Objektivpark austesten, aber bitte eben nur ein Bild einstellen!
Viel Spaß dabei!
LG
Henry
Hallo Henry,
da hast du uns ja eine schöne Zusatzaufgabe für deinen Urlaubszeitraum gegeben.
Oder kommt da nächste Woche noch eine?
Meine Hausaufgabe steht leider noch aus. Aber ich werde sie noch pünktlich abgeben :-))
Ich freue mich schon auf die nächste Lektion.
Beste Grüße
Oliver
Hallo basa_one
kreativ bearbeitet, den alten Hexenmeister!
Gefällt mir!
LG
Henry
Super Idee mit dem Chat. Grüßle Lea
Doro, da brauch ich ein Jahr dazu samt Kurs mit Photoshop. Das wird schwierig werden. In der Klasse bleib ich sitzen - schluchz:-(
Lea
