- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Blendentests
Hallo zusammen,
ich hab das jetzt mal ausprobiert mit der Einstellung 70 am Objektiv und Blende 1,4 - 2,8 ... leider sind die meisten Aufnahmen verwackelt, weil die Motive nicht wirklich stillhalten.
Die drei hier sind aus 53 Aufnahmen, wobei das erste Bild nur zugeschnitten wurde, mir auch so am Besten gefällt ... die anderen zwei habe ich zugeschnitten, aufgehellt, den Kontrast verstärkt, Farben angepasst, geschärft etc. Ätzend!
Was kann ich da noch anders machen, dass ich das Objektiv eben optimal ausreize?
Als nächstes Objektiv habe ich mir das Tamron überlegt, aber da muss ich noch ein Weilchen warten, denn der Umzug frisst ja auch viel Geld.
Wie nah sollten die Motive sein und wie weit weg am Besten der Hintergrund?
Hier geht`s zu den Bildern:
http://www.club-sonus.sony.de/gallery/showImageDetails.htm?galleryItem=25449
http://www.club-sonus.sony.de/gallery/showImageDetails.htm?galleryItem=25452
http://www.club-sonus.sony.de/gallery/showImageDetails.htm?galleryItem=25454
Grüßle
Tina
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hallo,
das problem sind die langen verschlusszeiten, der verwacklungsschutz bringt einiges aber kann nicht alles.
Als grundregel solltest du eine verschlusszeit anstreben die sich nach dem objektiv richtet.
die mm zahl der brennweite sollte in nenner eines bruchs stehen, einfach gesagt du hast 70mm und solltest mindestens eine 1/ 80 stel sekunde belichten. um das zu realisieren musst du die blende oder die iso anpassen, solange bis dieser wert in der zeile im display bei halb gedrückten auslöser erscheint.
lg jens
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Es darf auch die 100stel oder 125stel sein. LG Ortwin
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke, ich hab mir jetzt Alles durchgelesen und aufgeschrieben.
Es kann ja nur besser werden und nicht schlechter 🙂
@Ambos
Wenn ich den Wert einmal habe, kann ich dann auch auf den Selbstauslöser stellen? Nimmt er dann die gleichen Daten wieder auf oder nicht? Wegen Verwacklung, bis ich einen Fernlöser habe. Dabei fällt mir ein ... ich muss gucken, ob die Selbstauslösefunktion überhaupt tut bei diesen Einstellungen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
die Werte bleiben eigentlich gleich solange sich das Licht nicht verändert. Eines wirst Du aber feststellen wenn Du mit Selbstauslöser arbeitest hast Du ja Dein Auge nicht vor dem Sucher, und da bei DSLR `s auch Licht durch den Sucher einfällt, verändwert sich die Belichtung / Werte auch wenn der Sucher nicht abgedeckt ist. Also um sicher zu gehen Kappe drauf!
LG Jens
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke Jens,
das wusste ich nicht und werde versuchen daran zu denken.
