Hallo, alle miteinander
Wo stehen wir zur Zeit?
Wir haben die Halbautomatiken der Kamera ausführlich kennengelernt. Können per Blendenzeit bewegte Bilder nach belieben "einfrieren" oder dramatische Geschwindigkeitseffekte einbauen. Per Blende die Schärfentiefe auf den Punkt bringen und Motive freistellen oder weitmöglichst ausdehnen.
Das ist doch schon was!
Wenn jemand irgendwas nicht verstanden hat, kann er ja gerne nochmal nachfragen!
Beschäftigen wir uns mal mit dem Autofokus.
Der Fokus ist die Stelle im Bild die Scharfgestellt werden soll. Bei unsren Kameras übernimmt das Scharfstellen die Kamera selbst, - den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt antippen aktiviert den Autofokus, der versucht ein Motiv zu finden und das scharfzustellen.
Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
Zum einen kann man die Vorauswahl treffen, die meistens per kleinen Hebel in Objektivnähe eingestellt werden können:
AF - S
AF - C
AF - A
AF - M
und zun anderen die Auswahl des Fokusbereichs, der sich bei den meisten Alphas im Menü einstellen läßt:
Breit
Spot
Lokal
Mit AF - S hat man immer die richtige Einstellung, wenn das Motiv relativ statisch ist und sich wenig bis überhaupt nicht bewegt. Wenn man die Auslösetaste halb drückt, stellt der Autofokus scharf,bewegt sich das Motiv jetzt, wird nicht mehr nachfokussiert.
Bei der Einstellung AF - C dagegen "merkt" der Autofokus, wenn sich das erfasste und scharfgestellte Motiv bewegt, während man die Auslösetaste halb gedrückt hält. Die Schärfe wird nachgeführt bis zum Moment des Auslösens.
Mit AF - A überläßt man der Kamera die Entzscheidung, ob es sich um bewegte oder statische Motive handelt. Sie entscheidet dann, mehr oder weniger zuverlässig, welche der beiden eben beschriebenen Einstellungen die Richtige ist.
Bei der letzten Einstellung AF - M schaltet man den Autofokus schlichtweg aus. Mit welcher Methode dann das Bild scharf gestellt wird, bleibt dem Fotografen überlassen. Das kann per Sichtkontrolle im Sucher und/oder Monitor geschehen (unzuverlässig) oder z.B. per Zollstock bei Makroaufnahmen. (Ein kleiner senkrechter Strich in einem Kreis aussen am Gehäuse zeigt die Lage des Sensors an)
Die Einstellung des Fokusbereiches korrespondiert zum Teil mit den AF Einstellungen.
Wenn man statische Motive fotografiert, (klassischerweiser Landschaftsfotos) wählt man die Einstellung Spot. Es wird der zentrale Kreuzsensor in der Mitte aktiviert, mit dem fokussiert man bei halbgedrückter Taste sein Bildteil, der scharfgestellt werden soll, hält die Taste gedrückt und stellt den Bildauschnitt ein, wie man ihn haben willl und macht dann seine Aufnahme, indem man die Auslösetaste ganz durchdrückt. Dazu paßt natürlich am besten die Einstellung AF - S!
Wenn man Motive fotografiert, die sich während der Aufnahme bewegen, nimmt man am besten den Fokusbereich "breit" und dazu die Einstellung AF - C. Der Autofokus erkennt das sich das Motiv bewegtr und führt die Schärfe kontinuierlich nach, bis man die Auslösetaste ganz durchdrückt. Ist die Einstellung AF - C dabei aktiviert, merkt der Autofokus auch noch, wenn das Motiv dern Bereich des Kreuzsensors in der Mitte verläßt und wechselt automativ auf einen anderen Sensor um das Motiv weiter zu verfolgen.
Die dritte Einstellung (Lokal) wählt man aus dem Raster von 9 Feldern per Multiwahlschalter den Sensor aus, der für die nächsten Aufnahmen hergenommen werden soll. Das ist insbesonders bei Makroaufnahmen mit der Kamera auf dem Stativ wichtig. Wenn das Hauptmotiv aussermittig ist, kann man dem Autofokus auf diese Weise mitteilen, wo er das Hauptmotiv findet, das er scharf stellen soll und muß nicht die Kamera immer wieder neu ausrichten.
Soweit die Theorie. Jetzt die passende Lektionsaufgabe:
Diesmal wird ein ein Stilleben.
Ihr braucht eine Reihe (mindestens drei) von Gegenständen, die ihr in der Tiefe auf einer Unterlage staffelt. (Gummibärchen gehen gut, aber auch alle anderen Dinge, die ihr im Haushalt findet.)
Für die Fotoaufgabe wählt ihr jetzt die Einstellung AF - S und den Fokusbereich Lokal. Wählt den Sensor ganz rechts aus.
Geht mit eurer Kamera fast bis an die Naheinstellgrenze des gewählten Objektives. Der mittlere Gegenstand soll dann in der Bildmitte liegen. Wenn ihr den Auslöser halb drückt sollte der Autofokus aber das rechte Motiv auswählen uns scharf stellen. Macht dann eure Aufnahme.
Um die Schärfe gut beurteilen zu können, sollten die Gegenstände genügendweit in der Bildtiefe gestaffelt sein und ihr solltest annähernd mit offener Blende fotografieren. Ein Stativ ist bei dieser Aufgabe hilfreich, aber das gute alte Reiskissen tut es in diesem Fall auch.
Wenn ihr eine Collage basteln könnt, wäre es möglich auch noch den linken Sensor zu aktivieren und ein entsprechendes Foto zu machen, aber das maqche ich nicht zur Bedingung zum Bestehen der Aufgabe.
Ich bin gespannt, welche kreativen Ideen diese Aufgabe hervorbringt. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, das ich es nur schwer kontrollieren kann, ob ihr es so gemacht habt wie ich vorgeschlagen habe. Mir geht es wieder um das vertraut werden mit den Einstellungsmöglichkeiten eurer Kamera, wenn ihr beim experimentieren andere Wege geht und dabei eure kamera kennenlernt, soll mir das auch Recht sein!
LG
Henry
Hallo Henry,
ich habe eine kurze Frage, die mich seit Monaten beschäftig:
Wie ist die Funktionsweise der Kamera, wenn der Autofocus auf „AF-C (Nachführ-AF)"
gesetzt ist und zusätzlich die Objektverfolgungs-Option aktiviert ist?
Mir ist das Zusammenspiel und die Anwendungen der beiden sehr ähnlichen Funktionen nicht klar.
Danke und Grüße
Gregor
hier mal meine Lösung der Aufgabe. Die Kamera auf einem Stativ, die Gewürzstreuer habe ich so aufgebaut, dass der rechte äußere Sensor auf dem weißen und der linke auf dem schwarzen Pfeffer lag. Die Blende ist bei beiden Bildern auf f/2.0. Der Abstand zwischen den Streuen war ca. 20 cm.
Hier auch der Link in die Galerie https://www.sony.de/discussions/photo/85201
LG
Rainer
Hallo Henry und Mitschüler,
hier ist das Ergebnis meiner Hausaufgabe.
Blende auf 2,8, so nahe wie möglich ran und Lokales Messfeld.
Einmal rechter Sensor, einmal linker Sensor.
LG
Stony
Nachricht geändert durch Stony-----
Evtl. kennt ihr das ja. Ihr wisst irgend etwas passt nicht..hat man vergessen...nun weiss ich auch warum das Bild mit dem linken Bereich etwas unscharf ist. Steady-Shot habe ich nicht ausgemacht...bei Stativ und Kabelauslöser....
Hallo zusammen,
ich hab dann mal auch wieder am letzten Tag geschafft meine Bilder reinzustellen.
Da ich beide Bilder zusammen gefügt habe, sind die EXIF-Informationen natürlich nicht mehr vorhanden. Deshalb hier kurz die Daten zusammengefasst:
Blende: f1,8
Brennweite: 50mm (Festbrennweite)
Verschlusszeit: 1/160s
ISO: 100
Ich hab mit einem Stativ fotografiert. Außerdem hab ich beim Fotografieren den Blitz genutzt, um schöne Glanzlichter auf den eloxierten Teilen zu bekommen. Hier also meine Umsetzung der Aufgabe:
Und hier noch der Link zu Galerie: https://www.sony.de/discussions/photo/85349
Viele Grüße
Thomas
Es sind die kleinen Dinge, die manchmal bildentscheidend sind, - du hast es gemerkt: Bildstabi und Stativ vertragen sich nicht.
Deine Hausaufgabe hast du prima hinbekommen, - die offene Blende unterstützt das natürlich noch mal sehr drastisch.
6/6/6
18/18 Punkte
LG
henry
Hallo Zusammen,
ich liefere meine Hausaufgabe spät, aber nicht zu spät:
https://www.sony.de/discussions/photo/85358
Viele Grüße
Gregor
Hallo zusammen,
hier auch noch mein Beitrag.
Beide Bilder sind auf einem Stativ mit den gleichen Einstellungen aufgenommen.
Belichtung 1/400 s
Blende 3,2
ISO 100
Brennweite 35 mm
https://www.sony.de/discussions/photo/85359
VG
Rainer
Auch ganz nett!
Gut gemacht.
6/6/6
18/18 Punkte
LG
Henry
Für die Verspätung bitte ich Euch Sir Henry und unsere Gefolgsleute um Entschuldigung und hoffe Ihr habt Erbarmen und nehmt mich noch in die Punktewertung mit auf
Nachdem ich gestern schon ein paar Minuten (Stunden) mich mit dem Thema beschäftigt hatte und auch mal einen Whiskey probiert hatte ...wusste ich nicht mehr richtig ob ich unscharf sehe oder die KAmera unscharf fotografiert
Heute hat´s dann einigermaßen gefunzt.
https://www.sony.de/discussion/photo/85370
Igendwie kann ich Bild oder LInk nicht hochladen daher habe ich den Link manuel eingefügt : -(
Grüsse
Frank
Funzt auch nicht...Ich verzweifle;-(
Nachricht geändert durch florida185
