Beste Sony/mensen,
Mijn blu-ray speler, doet sinds de laatste tijd gek.
Ik kan hem aanzetten, met de afstandsbediening of de knop. Maar verder doet hij niks. Het lampje reageert wel als je op een knop van de afstandsbediening drukt.
Maar verder doet de speler helemaal niks, wat kan het zijn? En wat is de oplossing?
Kwam er helaas achter dat ik hem al 4jaar heb, dusja garantie zit er helaas niet in.
De 230V stekker er al enkele second verwijderd uit het stopcontact?
De batterijen al vernieuwd?
suc6 ermee,
73's
Ja als ik die er uit haal, dan werkt het systeem weer. Maar nu paar dagen later doet hij weer niks dusja, om telkens de stekker er uit te halen. Lijkt mij geen Echte oplossing, aangezien het een best duur product was.
Lijkt verdacht veel op een HDMI probleem.
Wat is er allemaal op de HDMI-poorten aangesloten?
73's
Hmm oke, maar die is gewoon aangesloten op de tv.
In de Hdmi ingang 1 van de tv, en verder zit er geen HDMI kabel aangesloten.
Maar waarom zou dat het probleem kunnen zijn? Want ik heb wel gewoon beeld. Alleen reageert de speler nergens op, als ik hem aan zet.
Dacht zelf dat het misschien komt, omdat ik er geen internet kabel heb aangesloten.
Jammer dat je het type TV niet met ons deelt.
Als je de HDMI-verbinding nu eens tijdelijk los koppeld van de TV, reageer de N5200w dan via de afstandsbediening wel overal op?
Is het zo moeilijk om de N5200w aan het thuis netwerk (LAN of WiFI) te koppelen?
Om je
73's
Oke, ja sorry er was nog gevraagd wat voor Tv ik nu heb dus vandaar.
Maar het is een Samsung Smart Tv.
Maar ik ga dat eens uit proberen, om de hdmi kabel los te koppelen. En dan is kijken of hij dan wel reageert.
Maar heb nu ook even een internet kabel geregeld, dus ga ook kijken of dat helpt. Als het een vaste verbinding heeft, en dan misschien kijken voor een nieuwe update.
Vind het super aardig, dat er mee gedacht word. Dat word zeker gewaardeerd.
Het is altijd lastig om op afstand te beoordelen waar het misgaat. HDMI kan helaas de oorzaak zijn. Het kan zijn dat ARC de boel verstoort. Probeer dit eens uit te zetten op beide apparaten. Of kies eens een andere HDMI ingang op de TV. (Als afstandsbediening in orde is. Kun je dit eens proberen)
Dat is het zeker, en het is natuurlijk gissen wat het nu echt is. Zo van een afstand, maar ik ga dat straks eens uitproberen. Beide stekers uit de speler, en dan de HDMI kabels omdraaien op de tv.
En ook even kijken welke update op de speler staat.
Maar super bedankt, beide voor de reacties.
Het gaat regelmatig fout met de HDMI-verbindingen is met de CEC (Bravia Sync/AnyNet+) en niet met de ARC (Audio Return Channel) functie in het HDMI-signaal.
Verwijder nu eens aan 1 kant de stekker van de HDMI-kabel uit de N5200 of TV, en probeer dan eens ofdat de N5200 wel weer te bedienen is met de afstandsbediening.
Probeer ook eens op de N5200 de functie Bravia Sync en op de Samsung TV de functie AnyNet+ uit te zetten.
suc6 ermee,
73's
