Habe meinen eigenen Avatar eingefügt, aber
der sieht ja grausam aus
ist der Interpoliert ?
Größe : 17 Kb ; 72 ppi ; 148 x 192
Oder gibt es eine Mindestgröße ?
Werner
Hallo Werner,
mein Avatar ist 48x48 wurde aber vom alten System übernommen.
Komisch,dass Dein sichtbares so klein ist.
LG Sabime
Meiner ist 98 x 98 und ist ebenfalls so klein.
Im Profil ist er größer.
Na ja, ist mir auch egal - vielleicht wird er ja automatisch größer, wenn ich einen anderen Status erreicht habe ...
LG Gerhard
Hallo Gerd,
wieso einen anderen Status, du bist doch schon 4-Sterne-General
Werner
LG Gerhard
Hi Werner,
WBJanny schrieb:Hallo Gerd,
Ja genau, aber die 4 Sterne sind im zweituntersten Level - Mitglied - vorhanden. Ich bin ja noch nicht einmal "Vielschreiber" wie Du!
Mich würde ohnehin interessieren, wie die Hackordnung hier im Forum verteilt ist!
LG Gerhard
... mach Dir keine Sorgen - der Avatar wächst nicht.
Ich habe einen Großen eingefügt, trotz "Vielschreiber" und der bleibt klein.
VG Jürgen
Ich denke, ich habe die Ursache für die Mini-Avatare gefunden.
Mein Bild ist 98 Pixel quadratisch.
Beim hochladen des Bildes kann man den Avatar für das Profilbild beschneiden oder in ganzer Größe belassen. Dabei ist vermutlich eine Größe von 72 x 72 Pixeln erlaubt - egal wie groß das Bild vor dem hochladen war.
Nach speichern wird der Beschnitt noch einmal gezeigt - für das Bild bei den Nachrichten. Aber hier ist scheinbar nur eine Höhe von 36 Pixeln und eine Breite von 64 Pixeln erlaubt! Das heisst man kann jede beliebige Größe bis 36 x 64 Pixeln verwenden - wie in meinem Fall als Querformat.
Als Beispiel sei der Avatar von Abeja genommen, der im Original eine Größe von 256 x 256 Pixeln aufweist und noch vom früheren Club stammt:
Mein Avatar hingegen ist im Original 98 x 98 Pixel groß und wird schon beim hochladen beschnitten auf 36 x 64 Pixel ...
Testweise habe ich nun einene anderen Avatar genommen, der 1280 x 1024 Pixel hat. Schon beim hochladen wird das Bild auf 36 x 64 Pixel verkleinert.
Ich glaube hier sollten die Programmierer einmal ansetzen und das hochladen von größeren Profilbildern erlauben - auch wenn diese in den Beiträgen nur 72 x 72 Pixel angezeigt werden!
Außerdem denke ich, dass es durchaus Praktikabel wäre, im Hintergrund eine Avatar-Größe bis 256 oder 512 Pixel zu haben. Mit Rechtsklick könnte man so das Bild vergrößert darstellen wie es auch bei Abeja mit dem Bild aus der alten Software geht. Alle neuen Avatare können mit Rechtsklick nicht mehr vergrößert dargestellt werden!
Hier noch ein paar Avatare von früher:
Habe soeben einen weiteren Fehler bemerkt. Wenn man einen länglichen Avatar wie ich benutzt, funktioniert das zwar, aber bei der Darstellung bei der Userauflistung oder bei der Aufzählung der KUDOs werden diese Avatare gestaucht - sprich quadratisch gemacht.
Also ich denke ENTWEDER man darf längliche ÜBERALL verwenden - ODER es dürfen NUR quadratische erzeugt werden!.
LG Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Presentation meines Profilbildes
Aber es gibt folgendes zu Bedenken:
1.mein Avatarbild aus dem Forum davor betrug die Pixelgröße 48x48 (extra bei Peter erfragt)
2.Das Bild,welches Du hier eingestellt hast,muss dann das Profilbild sein,welches ich auf meiner
privaten Seite abspeichern konnte und da hatte ich das Bild mit 291x291 Pixel eingestellt.
Da ich alle meine Fotos immer ordentlich beschrifte,kann ich das so nachvollziehen.
Ein merkwürdiger Übertragungsfehler.
LG Sabine
Hallo Sabine,
das mag schon sein, aber klicke doch bei deinen Beiträgen mit der rechten Maustaste auf das Bild und gehe auf "Grafik anzeigen". Das Bild ist als Avatar bei den Beiträgen verlinkt und hat 256 x 256 Pixel! In deinem Profil wird das gleiche Bild verwendet ...
LG Gerhard
Hallo Gerhard,
habe ich schon gemacht.
Die haben dann wohl mein Profilbild vom alten Forum mit dem Avatar vom neuen Forum verlinkt,wie auch immer.
Ich könnte das ja testen,indem ich mein aktuelles Avatar lösche und wieder hochlade.
Wenn es dann so klein ist,wie Deins,dann ist es kein Status- sondern ein Übertragungsproblem.
Mache ich aber nicht,denn ich will groß bleiben
LG Sabine
