Здравствуйте.
При подключении аудиосистемы Sony BDV - N9100W к телевизору Sony KDL - 55W955B отсутствует звук.
Подключаю по кабелю HDMI 1.4. Вход на аудио система HDMI OUT ARC. Вход на телевизоре HDMI 2 ARC.
В настройках аудиосистемы Контроль по HDMI включен. Audio Return Channel - Авто.
При выборе CD на телевизоре звук в аудиосистеме есть. А если выбирать режим ТВ или просто из интернет ресурса звук пропадает.
Решено! Перейти к решению.
AndrewK написано:... При подключении аудиосистемы Sony BDV - N9100W к телевизору Sony KDL - 55W955B отсутствует звук.
В настройках аудиосистемы Контроль по HDMI включен. Audio Return Channel - Авто...
Добро пожаловать на форум,
... таки, для Вашего случая все правильно подсоединили и настроили... однако, отчего же на Вашей модели ДК не выбрать источником воспроизведения ТВ :smileyconfused:(см. c.36 pdf-инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/4456335211.pdf 😞
кн. FUNCTION > TV
Успехов:smileygood_luck: ...
AndrewK написано:... выбирал но это не помогает.
Если в Вашем случае звук успешно выводится на динамики ТВ, то оперативно переключить вывод на аудиосистему и обратно можно так:
кн. OPTIONS > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема > Аудиосистема
кн. FUNCTION > TV
Здравствуйте выбирал но это не помогает.
