короче, тело ни с того, ни сего зависло, после выкл-вкл вооще отказывается что-то показывать, грузится, потом переходит в черный экран и се.... при запуске мерцающий зеленый сигнал (че это?), на нажатие кнопок с пульта и на самом теле не реагирует, только кнопка вкл-выкл на теле работает
ребят, помогите кто чем может, может кто заморачивался похожей проблемой?
dz13ed написано:короче, тело ни с того, ни сего зависло, после выкл-вкл вооще отказывается что-то показывать, грузится, потом переходит в черный экран и се.... при запуске мерцающий зеленый сигнал (че это?), на нажатие кнопок с пульта и на самом теле не реагирует, только кнопка вкл-выкл на теле работает
Здравствуйте,
1. Обесточиваем на 5 мин. (ТВ и все подсоединенные к нему девайсы), разъединяем все разъемы, затем подсоединяем к ТВ эл. питание и включаем.
2. Если доступно меню ТВ, то делаем сброс настроек к заводским. В противном случае, см. п.3.
3. Присоединяемся к сегодняшней аналогичной теме в параллельной ветке :smileysad::
обесточил, стоял ночь, по включении - такая же ерунда, меню недоступно, т.е. тело на нажатие кнопок ни на пульте, ни на самом теле не откликается, работает только на кнопу вкл-выкл.
при включении тело начинает работать нормально (бело-черный мерцающий экран), потом как бы ищет канал, и экран становится черным, на теле при запуске и нажатии кнопок - зеленый сигнал.
ни разу ни спец по зомбоящикам, но такое чувство, что слетело ПО, можно его как-то переустановить?
dz13ed написано:обесточил, стоял ночь, по включении - такая же ерунда, меню недоступно, т.е. тело на нажатие кнопок ни на пульте, ни на самом теле не откликается, работает только на кнопу вкл-выкл.
Итак, еще раз: выключили, обесточили, разъединили все разъемы (вкл. антенный), затем дали питание, включили. Теперь далее: если на нажатие кн. HOME откликается, то делаем сброс всех настроек к заводским:
кн. HOME → (Системные настройки) → Общие настройки → Заводские настройки → Да → Да.
P.S. :smileyinfo: для справки: если понимать дословно, то на ТВ BRAVIA самостоятельная переустановка ПО штатно не предусмотрена, а нештатно - нереальна, для пользователей доступно только обновление прошивки по инструкции на странице поддержки, для Вашей модели см. здесь:
NB
Обновление прошивки PKG4.201EUA от 07/02/2014 может быть для Вашей модели ТВ фатальным
, подробности и мнения пострадавших см. здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Sony-KDL-32W654A-сломался/m-p/1546924#M8858
так и сделал, тело обесточил, потом включил - ничего не изменилось. На теле работатет только одна кнопа - вкл.-выкл. и все, больше ни на самом теле, ни на пульте ДУ кнопки не работают, только при нажатии на них, на теле появляется зеленый мерцающий сигнал. Пробывал хард сброс, как написано в соседней ветке со схожей проблемой - не получается. включаю тело, потом жму на кнопку вверх на пульте и нажимаю на кнопку питания на теле (она же вкл-выкл), тело при этом просто выключается.
