Добрый день.
Телевизор шх9096
Стоит ссд диск в качестве расширения встроенной памяти стоят программы если телевизор выключить с пульта на некоторое время то при включении телевизор включается но реагирует только на кнопки громкости и питания. Приходится или выдергивать с розетки или с кнопки телевизора перегружать телевизор.
Выяснил что если телевизор долго находится в дежурном режиме то отключается питание на юсб гнездах что приводит к сбою работы андроид.
То есть вопрос как запретить отключение питания на юсб гнездах когда телевизор находится в дежурном режиме долгое время?
В потвержде если включить юсб флешку и выключить телевизор на несколько часов то при включении она будет автаризовфваться как вновь потключенная.
Как эту проблему решить?
Не покупать же отдельно блок питания. думаю в настройках это есть или нужно установить приложение которое будет запрещать отключать питание на юсб гнездах
Кто знает решение отпишитесь.
Спасибо
Время зввисания определяется в разделе заставка время неактивности то есть телевизор после выключения должен находится столько времени сколько задано в разделе время неактивности. И поистечении этого времени когда телевизор включить с пульта то он частично зависает. Если перед отключением закрыть все программы то телевизор может и не зависнуть.
То есть проблема в отключении питания от юсб когда телевизор находится в дежурном режиме.
Как эту проблему решить незнаю.
Добрый день!
В ответ на Ваш вопрос, рекомендуем Вам выполнить сброс настроек пульта ДУ, подробная информация по ссылке: https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/ru/08-07_01.html
Если сброс ПДУ не приведет к каким либо результатам, то рекомендуем Вам обновить программное обеспечение (ПО) до последней версии, ссылка на актуальную версию ПО: https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-xh90xx_x90xxh_x91xxh_xh92xx-series/kd-55xh90....
После обновления ПО также, рекомендуем Вам произвести сброс телевизора до заводских настроек. С подробной пошаговой инструкцией по сбросу, Вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке: https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/ru/08-01_03.html?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
В дополнении, перед процедурой сброса, рекомендуем отсоединить все подключенные устройства к телевизору.
Если у Вас установлен режим энергосбережения, то ТВ может отключать питание USB. Для того чтобы выключить энергосбережение нужно нажать кнопку HOME, затем выберите [Настройки] — [Настройки устройства] — [Потребляемая мощность] — [Энергосбережение] и установите значение [Выкл.]
Добрый день.
Спасибо за подсказку но я все делал но вопрос в том что когда телевизор находится в дежурном режиме происходит отключение питания на разъёмах юсб. И это стало происходить как раз после обновления прошивки.
Здесь нужно либо программно исправлять либо установить приложение. Но какое именно пока не разбирался.
Нашол решение.
Правда не то которое хотелось.
Решение сводится к тому что в разделе энергопотребление я выставляю меньшее время чем время заставки. То есть когда телевизор находится в дежурном режиме то срабатывает сперва время на отключения телевизора полностью. И после повторного включения телевизор просто загружается как вновь включенный в резету. По факту это не решение проблемы а ее обход. Но избавляет постоянно выдергивать вилку с розетки.
Кто знает как нормально решить данную проблему поделитесь.
