Добрый день!
Пишу про свою модель ТВ (hx753), однако, предполагаю это справедливо и для более свежих моделей.
1. Пользуюсь функцией записи цифровых программ на жёсткий диск.
К сожалению, функционал записи реализован в HX753 глючнова-то.
Самое неприятное - всегда останавливается запись, начатая по кнопке на пульте во время просмотра. Записывается 5-15 минут и запись выключается. Хочу попробовать сбросить ТВ на заводские и посмотреть поможет ли. Но опасаюсь распознает ли ТВ после сброса настроек назаводские этот жёсткий диск как зарегистрированный, сохранятся ли сделанные записи, непросмотренные записи терять как-то не с руки. Функцией паузы ТВ не пользуюсь (из-за глюка с простой записью), не знаю сколько она "продержит" запись включенной.
По таймеру пишет стабильно.
2. Кроме того, функция недостаточно документирована. При нажатии на запись автоматически устанавливается время окончания записи или нет? Сложилось впечатление, что выставляется запись до окончания текущей программы по EPG.
3. Однако, когда только пробовал делать первые записи, осваивался с функцией столкнулся с явным глюком. Получилось перекрытие времени записи потаймеру и записи по кнопке на пульте. Уже не помню последовательность, в итоге красная полоска записи при просмотре программы показывала, что запись будет производится до окончания суток (дело было днём). То ли сначала включил запись и далее стал устанавливать таймер на тот же канал на следующую передачу, то ли таймер вручую, короче говоря, ТВ сбрендил, неверно показывал длительность записи, записать что хотелось не получилось.
4. При установке таймеров на последовательно идущие программы получается, что время окончания программы совпадает со временем начала следующей. Однако же такие таймеры выдают строчки о наложении в разделе ошибок, т.е. устанавливаются таймеры БЕЗ значка наложения таймеров, записываются, но появляется неверное сообщение об ошибке.
5. Нет возможности стирать список ошибок таймеров или настолько сложно это найти?
6. Названия записей. Они некорректные в большинстве случаев. Выставляются по информации на начало записи. Эта информация, бывает, запаздывает (даже когда канал вещает строго по программе минута-в-минуту). Обычно название соответствует у последовательных частей (у первой, увы, название неверное). Считаю верным устанавливать название по названию самого длинного фрагмента с начала записи, например, посмотреть в первые 15 минут записи под каким названием больше всего длилась запись.
7. Названия таймеров тоже бывают некорректными. Если выставлять таймер по программе - ставится заголовок из программы. Если выставлять вручную заголовок далеко не всегда верный. Если программы на момент выставления ручного таймера ещё нет, то потом (при появлении программы) название таймера не корректируется (даже если зритель просматривал этот канал, т.е. программа прогружалась). Если ставить по программе, а потом откорректировать начало записи на минутку-другую (сделать запас, не все каналы строго придерживаются времени программы), то, увы, название опять становится несоответствующим.
8. Просмотр во время записи. Точнее, операции с каталогом записей на диске. Например, долистать "вниз" до записи, начать смотреть. Во время просмотра включается запись, останвливаем просмотр. Появляется список записей, он НЕ изменился, не сдвинулся вниз, хотя "сверху" уже появилась новая запись.Если перейти влево на список ошибок/таймеров и потом вернутся... Если продолжить просмотр и остановить, может "вывалиться" в начало списка записей, если включить/снять защиту от записи - в начало списка. А если после просмотра, во время которого началась запись захочется удаить просмотренное? Что именно удалиться - непоятно...
9. Если ставить таймер по программе, в EPG на той передаче появится значок красных часиков. Если поставить таймер вручную ровно с такими же параметрами, значка не появится.
10. Во время операции удаления нет сообщения, что идёт выполнение. Это может занять несколько секунд или более, но в это время команды пульта молча накапливаются в буфере и потом выполняются!!!
